saxo vts 1.4 probleme sonde température d'eau
Posté : sam. 20 nov. 2010, 22:03
par AmOu
Bonsoir,
Je viens d'acquérir une saxo VTS 1.4i au démarrage l'aiguille de la température d'eau va de haute en bas puis elle reste en bas, et jme suis dis quel n'est pas chaud elle finira par monter mais non au boute de 600 KM rien juste defois elle refait le mouvement de haute en bas!!
Pouvez vous m'aider ?
Re: saxo vts 1.4 probleme sonde température d'eau
Posté : dim. 21 nov. 2010, 23:31
par AmOu
Personne pour m'aidée !!! :( :ouin:
Posté : lun. 22 nov. 2010, 01:05
par SuiCyko
Est ce que le ventilo déclenche correctement ? Si oui celà veut dire que la sonde thermo-contact sur le radiateur est OK.
Ensuite tu dois avoir une sonde d'eau sur le boitier d'eau, là où se trouve le calorstat.
Et tu as encore une sonde d'eau sur le bloc mais celle là donne l'information au calculateur et n'agit pas sur le combiné d'instrumentation si je me trompe pas.
Enfin tout dépend si ta Saxo a la clim ou pas .. parce que logiquement, avec la clim il y a un boitier qui gère la mise en marche des ventilo et qui possède une sonde de témpérature aussi. ( donc logiquement pas placé vers le boitier d'eau ).
Posté : lun. 22 nov. 2010, 19:38
par AmOu
SuiCyko a écrit :Est ce que le ventilo déclenche correctement ? Si oui celà veut dire que la sonde thermo-contact sur le radiateur est OK.
Oui il se déclenche correctement , Calorstat et ou ?
Je n'ai pas la clim sur ma saxo
j'ai remarque que mon liquide de refroidissement été marron c'est normal ? je pense pas c'est pas du a sa ?
Posté : lun. 22 nov. 2010, 21:08
par SuiCyko
Le boitier d'eau c'est l'endroit où est connecté la grosse durite d'eau qui part du radiateur coté batterie pour aller vers le bloc moteur. le boitier d'eau est coté bloc moteur. Sur les 106 la sonde se trouve là, je pense que sur les Saxo ça doit etre pareil.
La couleur de l'eau indique surtout qu'il doit etre très vieux, mais ça n'influe pas sur le combiné d'instrument !
Posté : lun. 22 nov. 2010, 21:43
par AmOu
C'est pas le branchement BLEU ?
Vous pensez je devrais la changé ?
