Page 1 sur 2
merci de m aider pour choix de collecteur
Posté : mar. 23 nov. 2010, 15:24
par s16guigui
bonjour, je suis la femme de s16guigui qui post sur ce forum, je voudrais lui offrir un collecteur pour noel
j ai regader sur ebay et il y a ces 2 modeles :
http://cgi.ebay.fr/collecteur-inox-Citr ... 1c15ef418b" onclick="window.open(this.href);return false;
et :
http://cgi.ebay.fr/COLLECTEUR-INOX-CITR ... 4cf2226639" onclick="window.open(this.href);return false;
sont il bien compatible pour une saxo du 1er juillet 2002?? je crois qu il m avais parler qu il n ete pas tous compatible pour des sondes??!!...
et lequel et le mieux des 2 j ai regarder le post de collecteur, je n ai pas compris les L3 ou L4??? moi je dois prendre quoi?? et pour le bandage ou puis je trouver le necessaire?? merci de vos reponse afin que je puisse commander
Re: merci de m aider pour choix de collecteur
Posté : mar. 23 nov. 2010, 16:18
par saxsport86
l3 c'est catalyseur horizontal
l4 c'est catalyseur vertical
donc aucun souci tu peux acheter
pour le collecteur le raceland fera très bien l'affaire exellent rapport qualité prix
moi je suis équipé d'un collecteur raceland jamais eu de problème
ensuite pour le bandage tous les sites specialisé gt2i,auriol racing,nsb concept etc...
la bande isolante
http://www.auriolracingservices.com/fic ... ccessoires
les colliers de maintien
sinon tu as le kit complet sur ce site la
http://www.nsbconcept.com/745-kit-50mm1 ... rrage.html
pour l'histoire des sondes aucun problème il suffira de la mettre au chaud ou de la supprimé lors d'une reprogramation du calculateur
J’espère t'avoir éclairé
ps: très beau cadeau moi par ma copine j'ai eu le droit a mon petit pot d'échappement
vous êtes genial les femmes
Posté : mar. 23 nov. 2010, 17:24
par s16guigui
donc il faut je precise si j ai un l3 ou l4?? moi je croit il ma dis que justement en mettant le collecteur, cela enleve le cata donc l4?? je sait qu il a acheter une ligne pour avec emplacement pour une sonde et il me dis qu il lui faut auss un emplacement pour une sonde sur le collecteur ?? il y a bien cette emplacement sur ce collecteur?? la tienne et aussi un l4.. ??
nous somme obliger de faire reprogrammer??
j ai vu auss sur le poste il y a une fixation inutile?? il faut donc pas fixer avec celle ci?? (car c est mon bof qui doit lui monter en surprise, alors que je lui donne les bon renseignements )
et estce un 4/2/1 ou 4/1? le raceland car j ai lu qu il y a une difference pour la longueur des bandages (nous sommes obliger de mettre ces bandage?? y a t il reel difference?? on ne peu pas remettre ce qui empeche la chaleur de passé d origine?? tu a du mettre des bandes de 2.5cm et de 5 cm?? il faut combien de collier? j i vu aussi sur le post qu il faut de la graisse? )
merci de ta reponse
Posté : mar. 23 nov. 2010, 17:39
par saxsport86
donc oui moi c'est une l4 (2 sondes )
l3 ou l4 sa ne change rien tu peux prend le collecteur sa ira dessus
la reprog c'est pas obligatoire c'est un petit plus
une futur idée de cadeau
je plaisante
ensuite oui le trou pour la sonde est sur le collecteur en bas du collecteur la sonde est assez grande pour y aller
pour la patte de fixation soit il la laisse soit il l’enlève au choix (c'est celle de la boite de vitesse qui ne sert a rien)
besoin d'autre conseil je suis la
edit
le filtre a huile est a déport ou pas ?
c'est un filtre qui ressemble a une bouteille butagaz ou il est sous cloche ?
Posté : mar. 23 nov. 2010, 17:44
par s16guigui
j ai réediter mon message lo si tu peu me relire et me repondre pour le bandage lol
Posté : mar. 23 nov. 2010, 17:45
par saxsport86
tu as msn la je pars de mon taf et se sera plus simple pour t'expliqué
envoi par MP
Posté : mar. 23 nov. 2010, 18:13
par s16guigui
mp envoyer, et qu entend tu par mettre la sonde au chaud??
le filtre ressemble a une bouteille butagaz lol il faut changer quelques chose??
Posté : mar. 23 nov. 2010, 19:23
par zany
Il me semble que c'est un 16v. Donc L3 / L4 c'est la même chose entre les collecteurs.
Tu peux prendre celui du vendeur
tuningdefrance, pas mal on acheté un collecteur ou boite à air chez lui.
En ce qui concerne le bandage du collecteur
Gab16V a écrit :Petite précision concernent la bande isolante pour momifier le collecteur 4-1 je viens de faire mon Rc-Racing il faut donc 5m de bande en 5cm et 10m en bande de 2.5cm
Posté : mar. 23 nov. 2010, 20:47
par s16guigui
super merci c est bon je prend le raceland...
par contre pour le bandage il faut le faire du haut en bas on doit pu voir le collecteur?? combien de collier faut il ( approximatif)?? et peu t on faire le bandage une fois le collecteur monté??
faut il je fasse deporté le filtre??
oui c est une 16v, merci pour vos reponse
Posté : mar. 23 nov. 2010, 20:52
par zany
Pas de filtre à déporté sur 16
11 colliers en étant optimiste
Le mieux et simple étant de faire le bandage collecteur démonté et de haut en bas de façon à ce que l'on ne voit pu la couleur de l'inox.
Posté : mar. 23 nov. 2010, 20:58
par lemessy-92
j'aurais plutot conseillé de bander le collecteur de bas en haut en commençant par les intersections des tubes 4/2 puis 2/1.
penser a humidifier les bandes avant de les monter.
Posté : mar. 23 nov. 2010, 21:08
par s16guigui
on les trempe dans l eau ou juste pulveriser de l eau ?? desolé mais je n y connait rien et la personne qui va me le monter ne connait pas le principe de bandage...
Posté : mar. 23 nov. 2010, 21:12
par saxsport86
tu déroule la bande tu l'immerge dans l'eau environ 5 min je pense après tu prend le collecteur et tu l'enroule par contre en général du premier coup c'est pas évident
Posté : mar. 23 nov. 2010, 21:18
par lemessy-92
ici ils t'explique comment faire
http://www.fiestast.fr/moteur-preparati ... ecteur/90/
mais avec des spires serrées comme squal91. pour avoir un minimun de 2 épaisseurs (quand les spires se superposent) a n'importe quel endroit du collecteur.
viewtopic.php?f=13&t=18290&p=491305&hil ... ge#p491305
Posté : mar. 23 nov. 2010, 21:50
par s16guigui
merci c est super, est ce vraiment utile le bandage?? va t il sentir une difference??
le fais de mettre le collecteur il aura du gain??, car avec le ligne groupe n il a rien gagné...
je souhaite vraiment lui faire un cadeau qui lui plaise..
