Page 1 sur 2
Problème de coupure de moteur
Posté : mer. 01 déc. 2010, 14:46
par saxo16s_974
Bonjour, voila je roulais il y a pas longtemps et d'un coup je vois le voyant orange de diagnostic qui s'éclaire et ensuite le moteur s'est éteint.
Je remet le contact et la la voiture ne voulais pas démarrer, j'ai toucher a quasiment tous les fils dans le compartiment moteur et puis tout d'un coup le moteur est reparti sur 1km environ et là il s'est de nouveau éteint.
En remettant le contact j'e n'ai plus entendu le bruit de la pompe à essence, donc remorquer chez un ami garagiste qui n'étais pas très loin.
Plus tard il a essayé une autre pompe mais toujours rien.
On pense qu'il faudrais voir le relais sous le boîtier mais est ce que vous pensez que cela puisse venir d'autre chose ?
Merci d'éclairer ma petite lanterne.
Re: Problème de coupure de moteur
Posté : mer. 01 déc. 2010, 18:13
par Geyser
Slt,
Ben faut prendre les bases:
Les Alims principales
Relais double
Contacteur inertie
Cpt° PMH
Posté : mer. 01 déc. 2010, 19:25
par saxo16s_974
Merci Geyser je ferais vérifier tout ça.
Posté : mer. 01 déc. 2010, 19:34
par Ludix03
Je penche pour un relais, et le bitron c'est asser courant ;)
Posté : mer. 01 déc. 2010, 20:47
par Geyser
Le Bitron ? :buzz:
Y en a pas sur la Saxo.
Posté : jeu. 02 déc. 2010, 14:35
par Ludix03
Geyser a écrit :Le Bitron ? :buzz:
M*rde n'importe quoi :blague:
Le relais double celui qui gere pompe a essence allumage injection et tout sa, dessous le calculateur
Posté : ven. 03 déc. 2010, 09:50
par kisscool99
A quel fil tu as touché pour que la voiture reparte? :voyons:
Posté : dim. 05 déc. 2010, 09:06
par saxo16s_974
celui qui vient sur la rampe d'allumage des bougies.
Posté : dim. 05 déc. 2010, 20:50
par Ludix03
Probleme de connexion a l'allumage ?
Image La fiche a droite
Posté : dim. 05 déc. 2010, 22:25
par saxo16s_974
Oui tout à fait c'est la fiche à droite.
Posté : dim. 05 déc. 2010, 22:56
par Ludix03
Mais du coup c'est resolu ou pas ? Si c'est sa faut voir de quel coté la fiche et morte, en esperant que sa soit coté entrer parce que coté allumage la c'est une autre affaire, et puis 340€ l'allumage chez citroen sa fait mal ...
Posté : lun. 06 déc. 2010, 14:33
par saxo16s_974
Non le problème pas résolu, il y a pas moyen de trouver un double relais ici que ce soit chez citron ou pigeut.
On pense plus au relais mais apparement va falloir en commander un, j'ai pas de connaissances qui en on pour tester.
Posté : lun. 06 déc. 2010, 17:40
par Ludix03
Mais si tu est sur que c'est la fiche pourquoi aller chercher vers le relais ? :voyons:
Posté : lun. 06 déc. 2010, 18:37
par 974sax
Salut l'ami, si tu es du sud va faire un tour chez CPA sud à St Pierre, j'ai eu un relais double pour 20euros. :oui:
Maintenant je ne sais pas si le modèle des 16v est différent...
Bonne chance :bien:
Posté : jeu. 09 déc. 2010, 16:18
par saxo16s_974
Ludix03 a écrit :Mais si tu est sur que c'est la fiche pourquoi aller chercher vers le relais ? :voyons:
Non suis pas sur que ce soit la fiche.
Merci 974sax, suis de l'ouest mais avec le tamarin le sud n'est plus aussi loin, pourrais tu me dire ou se trouve CPA s'il te plais ? ;)
