Mesure capteur papillon
Posté : mer. 01 déc. 2010, 19:24
par flitiz
bonsoir,
Quelqu'un aurai t'il les mesure ( celle qui se mesure avec un voltmétre je ne sais pas comment sa s'apelle ) du capteur d'ouverture de papillon svp c'est assez urgent merci
Re: Mesure capteur papillon
Posté : mer. 01 déc. 2010, 20:11
par lemessy-92
trouvé sur le forum
Moteur TU3 :
Ce capteur fixé sur le boitier papillon est constitué d'un potentiomètre de papillon qui envoie au calculateur un signal de tension proportionnel à la position du papillon.
Cette information est utilisée pour la position pied levé (ralenti) et pour la pleine charge (pied à fond).
Marque et type : Magneti Marelli PF2C.
Tension d'alimentation : 5 ±0,5 volts.
Résistance :
- 1000 à 1500 Ω (entre bornes A et B)
- 1000 Ω mini (pied levé, entre bornes A et C)
- 3000 Ω maxi (pied à fond, entre bornes A et C)
Moteur TU5 :
Marque et type : Solex C. P 090/018
Résistance :
- 1000 Ω (pied levé, entre bornes extrêmes)
- 1600 Ω (pied à fond, entre bornes extrêmes)
Posté : mer. 01 déc. 2010, 20:21
par flitiz
merci c'est ce qu'il me faut, je 'lavait trouver sur le forum en debut d'aprem mais impossible de remettre la main dessus :s
