Message supprimé
Message supprimé
Message supprimé
Modifié en dernier par Crazymecano le sam. 30 nov. 2013, 20:08, modifié 2 fois.
- Voiture : Saxo 1.6l 90cv
Re: Analyse de défauts lus sur LEXIA
En gros, si je ne me trompe pas, tu aurai un court circuit au + (CC+) ou le circuit ouvert.
Tu as peut-être du jeu dans ton connecteur ou les fiches un peu tordues avec le démontage/remontage.
Par contre, ce n'est qu'un défaut fugitif, il n'a donc pas grande importance, il n'altère pas le fonctionnement du moteur,il est juste apparue sur un court laps de temps.
Ce n'est que mon avis attend ceux des plus confirmés en diag
1er défaut : circuit du capteur de pression tubulure ouvert, sûrement débranché à un moment ou un autre
2e défaut : idem pour la sonde aval
3e défaut : idem pour le ventilateur
4e défaut : identique au premier
Tous ces défauts sont fugitifs (ils se sont présentés à un moment mais ne le sont plus) donc rien de bien inquiétant
Merci pour votre aide pour mon diagnostic!
J'ai esseyé de resserer les cosses de la connectique du capteur de pression mais le défaut est réaparu, je vais esseyer de changer la prise.
- EB-16v-97
Rassure moi : tu fais pas des "Imprime écran" à 145km/h ?
Sinon, le Lexia tu y a accès, ou c'est une version bricolée maison ?
Lol, non c'est un défaut qui était enregistré et j'ai fait la lecture à l'arret heureusement
Enfet j'ai une interface lexia
Modifié en dernier par Crazymecano le dim. 27 févr. 2011, 12:46, modifié 1 fois.
- EB-16v-97
OK merci !
Je creuse en ce moment l'OBD sur ma phase 1 à connecteur 30 voies...
Un tuto peut être plus tard quand j'aurais tout bouclé...
Si tu avais bricolé, j'aurais eu des questions... héhé...
Merci de ta réponse. à+
- GuillAuMeDu68
Crazymecano, tu a résolu ton problème ??
Le défaut fugitif de capteur de dépression était du à une sonde de mauvaise référence, changée et nikel !
Le problème de lambda aval a été résolu, c'était un fil qui touchait la tole pare chaleur
Le défaut sur l'état GMV vennait d'un relai du ventilo qui déconnait
Modifié en dernier par Crazymecano le sam. 18 juin 2011, 13:22, modifié 1 fois.
- GuillAuMeDu68
Ta sonde de mauvaise référence, elle n'avais pas le dernier chiffre (de la référence) qui changeai ?
J'ai changé le capteur de pression d'admission mais il a le dernier chiffre (de la référence) qui change comparé a celui d'origine et pourtant de la même marque.
GuillAuMeDu68 a écrit :Ta sonde de mauvaise référence, elle n'avais pas le dernier chiffre (de la référence) qui changeai ?
Si c'est ça, à la fin de la référence elle avait 57 au lieu de 58 ou l'inverse je le rapelle plus
