Chauffer vis indessérable de cata vertical?
pacou1
Message par pacou1 » sam. 04 déc. 2010, 19:16
Suite à mon impossibilité de démonter le cata vertical de ma 1.4, j'ai vu qu'on dit qu'il faut chauffer avec chalumeau à acétylène. Mais comment on procède? On chauffe directement sur la tête de vis (celle qui est sur le carter de boîte ou sur l'outil à utiliser ensuite pour démonter?
Parce que le mécano que j'ai vu m'a dit à 39€ht que ça peut durer un certain temps...
Et si on votait pas con?
Re: Chauffer vis indessérable de cata vertical?
Message par lemessy-92 » sam. 04 déc. 2010, 19:43
avant ça, y faut tenter au wd40 ou plus puissant.
si c'est vraiment bloqué faut démonter l'ensemble. c'est mieux pour forcer.
pour la chauffe; chalumeau a l'acétylène en chauffant l'écrou directement. mais attention aux périphériques!!!
