renseignement sur mon collecteur
Posté : dim. 05 déc. 2010, 19:44
par s16guigui
ma femme ma payer un jolie collecteur raceland pour noel, et oui il a livrer en avance trop charger le papa noel lol
je voulais savoir s il doit y avoir s il y a une ou deux sondes sur le collecteur de ma 16v de 2002, car celui qu elle a recu il n y a qu un trou , merci
Re: renseignement sur mon collecteur
Posté : dim. 05 déc. 2010, 19:49
par saxsport86
si il y a un seul trou de sonde c'est pas grave l'autre tu l 'attache dans un coin sa ne changera rien au fonctionnement du moteur :bien:
tu garde juste celle qui est en amont (en haut) que tu vis sur ton collecteur
Posté : dim. 05 déc. 2010, 19:58
par s16guigui
car je n ai que le trou en bas donc il faut je met celle qui est en haut, vers le bas du collecteur juste avant la sortie??
l autre je la dbranche??
il y a donc 3 sonde au total sur tout l echappement??
Posté : dim. 05 déc. 2010, 20:43
par zany
Sur 16v tu n'a que 1 seule sonde sur le collecteur, la 2e est le décata ou cata. :bien:
Donc c'est normal :)
Il y a que 2 sondes au maximum ;)
Posté : dim. 05 déc. 2010, 20:44
par saxsport86
il y a que 2 sondes une en amont et une en aval
quand tu va démonté tu collecteur d'origine tu garde celle qui est en amont elle sera assez longue pour allé jusqu'au trou du collecteur inox
ensuite tu peux débranché la sonde en aval ou la fixé dans un coin ou elle ne bougera pas
Posté : dim. 05 déc. 2010, 21:23
par s16guigui
ok donc une sonde sur le collecteur et celle qui est deja sur la groupe n soit 2 au max, je comprend mieux lol
merci ;)
Posté : dim. 05 déc. 2010, 21:37
par s16guigui
par contre moi le cata et au collecteur??, ou il est la ou je met la sonde sur la groupe n ??, juste avant l intermediaire merci
Posté : dim. 05 déc. 2010, 21:48
par zany
Ton cata est après le collecteur ;) Donc si tu as mis une grN, tu l'a supprimé. :oui:
Mais tu n'a pas forcément de 2e sonde ;) Si ta 106 est de 2000 ou avant, tu n'a que une seule sonde. :jap:
Posté : dim. 05 déc. 2010, 21:55
par s16guigui
moi c est une saxo 16v de 2002 :good: et j ai vu vous parliez sur le post collecteur que lorsque l on enleve le collecteur on enleve le cata en meme temps?? que c ete un cata vertical?? moi j ai aussi une vanne egr.. si ca peu t aider pour tu voit le moteur
Posté : dim. 05 déc. 2010, 22:32
par zany
s16guigui a écrit :moi c est une saxo 16v de 2002 :good: et j ai vu vous parliez sur le post collecteur que lorsque l on enleve le collecteur on enleve le cata en meme temps?? que c ete un cata vertical??
zany a écrit :Ton cata est après le collecteur ;) Donc si tu as mis une grN, tu l'a supprimé. :oui:
s16guigui a écrit :moi j ai aussi une vanne egr.. si ca peu t aider pour tu voit le moteur
Faudra dégager la vanne egr il me semble mais pas sur ;)
Et pour info, pour toutes les questions que tu pose (sauf la vanne EGR :roll: ), les réponses sont déjà ici. :jap:
