[PB > Résolu] Bruit suspect coté conducteur
- greg74420
- Voiture : Saxo vts 16v evolution & Audi S3 MRC
Bonsoir, voilà hier ma saxo s'est mise à faire un bruit bizarre, ce bruit est une sorte de "glouglou" et il se situe à l'avant coté conducteur. j'ai vérifier mon niveau de liquide de DA il semble être bon. Aparament je n'ai pas de fuite de LDR.
Merci d'avance pour votre aide.
Ma saxo 16v => viewtopic.php?f=13&t=24827" onclick="window.open(this.href);return false;
- d3w3y_vTs
Re: [PB] Bruit suspect coté conducteur
C'est un pti peu léger pour te donner une réponse a ton soucis...
A part ce bruit, pas de symptômes ?? elle broute, elle a des ratés, des fuites
- greg74420
Non aucun autre symptôme, juste ce bruit désagréable demain je regarde ca plus sérieusement, mais cela semble venir un peu en dessous de l'endroit ou est situé le bocal de DA.d3w3y_vTs a écrit :C'est un pti peu léger pour te donner une réponse a ton soucis...
A part ce bruit, pas de symptômes ?? elle broute, elle a des ratés, des fuites...
- saxo66
A mon avis c est l eau qui circule dans ton circuit de chauffage que tu entend
c est normal
saxo vts 16v circuit powered!!!
- greg74420
Après avoir chercher cet après midi, j'ai trouvé la cause, le circuit EGR était rempli d'eau (qui a du s'infiltrer lors de la fonte de la neige présente sur la voiture). Si cela continu je vire la vanne EGR et plus de problème
- DesT
- Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Entre nous, la vanne EGR c'est bien le premier truc à virer
Ma sax (139ch - 166Nm) : viewtopic.php?f=13&t=37473&p=875699
Ma chaine youtube : http://www.youtube.com/user/DesT2k4
Si tu peux remplacer un torx par autre chose, FAIT LE
- greg74420
Oui mais hier j'ai hésité, j'ai eu peur que cela pose un problème pour le CT vis à vis de la polution.DesT a écrit :Entre nous, la vanne EGR c'est bien le premier truc à virer
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Ah ba voilà, tu as trouvé le petit lutin avec sa paille !
Plus sérieusement, c'est cool que ce ne soit rien de grave et que ce soit réparé.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- greg74420
Oui bien content que se ne soit que ca, quand j'ai vu l'eau j'ai eu peur que se soit du LDR qui serait arrivé je ne sais pas comment la bas, mais au final ce n'était que de l'eauNono74VTS a écrit :Ah ba voilà, tu as trouvé le petit lutin avec sa paille !![]()
