Pied au planché y a comme un truc qui empêche d'accélérer quelques secondes puis après elle accélère.
En gros un trou a l'accélération.
Je viens de brancher le câble ODB2 ELM 323 usb (acheté sur e-bay a pas cher) entre le pc portable et la prise diag de la saxo.
Avec le logiciel Scantool (gratuit) je trouve deux défauts que je "traduit" grâce a ce site : http://www.diagnobd.fr/code-obd2" onclick="window.open(this.href);return false;?
- P0105 : Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit.
Ce qui correspond a : un Dysfonctionnement du circuit de mesure de pression absolue ou barométrique au collecteur
- P0130 : O2 Sensor Circuit.
Ce qui correspond a : un Dysfonctionnement du circuit du capteur d'O2
Je pense a la sonde lambda du collecteur mais bon je m'y connais pas en diagnostique électronic...
