bruit d'eau quand je met le contact
flack
Voiture : sax'vts
Message par flack » mer. 15 déc. 2010, 21:11
bonjour a tous, j'ai un petit soucis sur ma vts 1.4L quand je met le contact j'entend un bruit d'eau qui coule au niveau du coté passagé .... est-ce normal ?
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: bruit d'eau quand je met le contact
Message par raph37_the_one » jeu. 16 déc. 2010, 00:48
Un bruit d'eau ??? quel genre : pshitt , plouf , splash ,glouglou ? :beuh: :cyp:
a la mise au contact on entend un bruit normalement , mais pas d'eau . tu devrais entendre un "bzzzzzt" qui viens de la pompe a carburant.
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Message par lemessy-92 » jeu. 16 déc. 2010, 09:36
il ne devrait y avoir aucun bruit d'eau en mettant le contact ;)
hormis la pompe carburant (qui fait un bruit de bourdonnement).
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 16 déc. 2010, 10:40
Quand tu met le contact ou quand tu démarre?
Si c'est moteur allumé, refais ta purge de liquide de refroidissement ;)
C'est l'eau qui va dans le radiateur de chauffage qui fait du bruit......
Sorties circuit avec La Sax':
flack
Voiture : sax'vts
Message par flack » jeu. 16 déc. 2010, 13:54
raph37_the_one a écrit :Un bruit d'eau ??? quel genre : pshitt , plouf , splash ,glouglou ? :beuh: :cyp:
plutot glouglou :d c'est moteur allumer donc je vais refaire la purge de liquide de refroidissement je vous tiendrais au courant merci
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » jeu. 16 déc. 2010, 13:57
oki moteur allumé çà me va . t'es bon pour une puge oui :oui: .
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » sam. 18 déc. 2010, 11:06
Pas obligé de tout purger, suffit d'ouvrir le circuit par le bouchon d'en haut, de faire tourner le moteur est attendre que l'eau coule bien. On ferme et on refait le niveau par le vase d'expansion.
Jefflafrite
Voiture : SAXO VTS 1.4
Message par Jefflafrite » lun. 12 août 2013, 22:50
Bonsoir à tous, j'ai exactement le même problème. Je vais donc faire une purge.
Sur un autre forum j'ai lu ceci :
salut, dans le cadre de mon travaille j'avait enmené une saxo a la casse et ça faisait glou glou dans le tabeaux de bord, cettet saxo avait un joint de culasse hs, je pense que peut ètre de l'air serai venue jusque dans le radiateur de chauffage la suite du joint de culasse ;)
Je me demandais, comment savoir l'état de son joint de culasse ?
Message par viper01 » lun. 12 août 2013, 23:14
Et bien si tu consommes de l'eau ou de l'huile mais que ca coule pas dehors c'est un signe de jdc ;)
metra83
Voiture : 106 le mans
Message par metra83 » mar. 13 août 2013, 10:27
viper01 a écrit :Et bien si tu consommes de l'eau ou de l'huile mais que ca coule pas dehors c'est un signe de jdc ;)
Un jdc mort ça peut jaillir sur le coté entre la culasse et le bloc ;)
Throttle
Message par Throttle » sam. 17 août 2013, 21:33
Entre 2 cylindre aussi ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Message par viper01 » dim. 18 août 2013, 12:54
Oui bien sur, je parlais dans le sens ou ya pas de trace a l'exterieur du moteur :)
metra83
Message par metra83 » dim. 18 août 2013, 12:58
viper01 a écrit :Oui bien sur, je parlais dans le sens ou ya pas de trace a l'exterieur du moteur :)
J'avais bien compris, mais j'avais une furieuse envie de caller ne photo de mon joli joint de culasse en faite :buzz:
