A froid qd j'accélère, elle manque de caler...RESOLU
A froid, lorsque je démarre aucun souci. Puis je la sors du garage, je descend le fermer, je remonte et là si je donne un coup de gaz elle s'étouffe (le ralenti est alors de 1100trs environ) et se re-stabilise à 1100trs. Puis après quelques dizaines de secondes elle fonctionne parfaitement. Le tout à l'arrêt car je ne peux pas partir tant qu'elle hésite car elle refuse et semble caler.
Ce soir il a fait très froid et pareil: elle s'étouffait dès que j'accélérais au point de m'obliger à attendre qu'elle chauffe un poil (1 bonne minute à l'arrêt) avant de pouvoir partir sereinement. Pas de voyants allumés.
De plus il y a quelques jours, je roulais depuis 3km environ quand, arrivé à un rond point, au moment d'accélérer, plus aucune puissance. Elle ne calait pas mais hésitait et semblait s'étouffer. Puis elle est repartie comme de rien.
C'est assez dangereux lorsque ça arrive quand on roule.
La lambda? Le pas à pas est propre et mon ralenti est stable. Le capteur de position? Des fois j'ai un léger sentiment de manque de puissance aussi. Mais léger.
Modifié en dernier par pacou1 le dim. 02 janv. 2011, 18:53, modifié 1 fois.
Et si on votait pas con?
- Ludix03
- Voiture : Golf 2 GTD Oettinger 105 !
Re: A froid qd j'accélère, elle manque de caler...
Je peux pas situer exactement la panne mais tout ce que je peux dire, c'est qu'avec se froid le moteur mange bien plus d'air a cause de la densité d'air, donc la tu dois tourner trop pauvre donc sa fait des trous d'acceleration, je penche pour une lambda
L'imigré en golf 2 turbo fioul !.. :/
- Voiture : saxo vts 1.4l
moi sa me fait pareil et je pense plutot au faite que sa gel donc tant que sa se rechauffe un minimun sa peu venir de la(je dit sa pour ton démarrage )
kéké sax'
Il est vrai que ce matin par -2 au lieu des -7 d'hier, elle ne l'a pas fait. c'est troublant. Je la passerai au pc demain. Mais n'ayant aucun voyant d'allumé... Merci pour vos suggestions.
- adrien10
- Voiture : saxo vts 16v
ou alors bougie qui bug ou batterie ça peut avec ce froid de canard ^^
- skybo 16v
- Voiture : BMW M3 E 36 3.0l
- Localisation : montagne Alsacienne ( 68 ) en limite des Vosges
Peut - être la sonde de temp° verte, le temps que le liquide de refroidissement est froid ça déconne et après OK ... à voir
- pressurize
J'avais un problème similaire sur la mienne et il s'agissait de la sonde lambda (sur collecteur) dont la résistance de chauffage était HS :
Démarrage nickel, je ferme le box je remonte dans la voiture et la elle s'engorgeait pendant 1mn environ lorsque j'accelerais (j'allais jusqu'au portail de l'immeuble sur le ralenti). Puis tout redevient normal.
Lundi j'aurai mon portable et je vais checker tout ça. Mais c'est exactement ça les symptômes. Le pire c'est que ça me l'a fait quand je l'ai changée. L'ancienne fonctionnait bien et je l'ai gardée. Je vais la remonter pour voir. Je vais aussi voir si mon capteur de position fonctionne bien. Merci à toi je pense que tu es dans le vrai. Lundi, pc.pressurize a écrit :Salut,
Re: A froid qd j'accélère, elle manque de caler...RESOLU
Bingo, tu avais raison, c'est le système de chauffe. Merci à toi!
Je vais quand même la garder, c'est pas très gênant.
Salut, j'ai il me semble un problème similaire, mais ne m'y connaissant pas des masses, pouvez vous m'indiquer où ce trouve cette sonde (si vous avez une petite photo sous la main je vous en serait reconnaissant
) et comment tester si elle est défectueuse ?
merci d'avance
merci d'avance
Quand tu ouvres le capot sur un TU3 elle est devant toi sur le collecteur d'achappement. Maintenant certains en ont deux. Celle-là eet une autre plus bas sur le tube d'éxhappement. Ca ressemble à une grosse bougie. Depuis hier j'avais P0130 (sonde lambda) et surtout P0135 (système de chauffe de la lambda. J'ai changé la sonde et ça roule.
Cool, je pense l'avoir trouvé, seulement je n'ai pas le câble qui me permettrait de lire les codes défaut, y a-t-il moyen de tester la sonde autrement, voltmètre par exemple ?
Oui avec un multimètre et la revue technique.
- EB-16v-97
en position ohmètre tu mesure la résistance de la résistance de chauffage entre deux des 4 bornes (mais je sais plus lesquelles)
Merci pour vos explications, par contre, si la résistance est en panne, n'y aurait-il pas du coup un court-circuit et donc le fusible F11 serait a remplacer ?
