PB divers sur 16v (swapp)
Posté : dim. 26 déc. 2010, 21:15
par jéjéf2000
bonjour,
alors j'ai plusieurs questions concernant le faisceaux injecteurs sur 16v ,il y en a 2 types avec des connections différentes et sur la plus petite prise je voulais savoir combien y a t'il de fils ( 3 ? ) car sur mon faisceau j'ai une prise où il y a 3 fils et sur mon faisceau injo j'ai une prise avec 5 ou 6 fils.Si c'est 3 il faut que je rachète un faisceau injo.
Et sur l'admission où brancher l'assistance de freins , sous le papillon ou coté distribution?
Et enfin où es la sonde de T° d'huile sur 16v L4 ?
Merci.
Re: PB divers sur 16v (swapp)
Posté : dim. 26 déc. 2010, 21:22
par lemessy-92
soit j'ai rien compris, soit la réponse est dans la question
Posté : dim. 26 déc. 2010, 21:29
par jéjéf2000
bein en fait papa noel ma amené un 16 v grA modèl 2002 et j'ai un faisceau modèl 1998 et donc sur le faisceau la prise injecteur a 3 fils et sur le faisceau injecteur la connection doit recevoir 5 ou6 fils donc comme je sais qu'il y a plusieur modèle de prise pour le faisceau injecteur je voulais savoir qu'elles était leur différence ?
Posté : dim. 26 déc. 2010, 21:31
par saxo66
Pour le faisceau j ai pas trop compris, par contre pour l air du mastervac c est sous le papillon
Posté : dim. 26 déc. 2010, 21:41
par jéjéf2000
merci , pour le faisceau en fait je voudrais savoir quels sont les deux type de faisceaux injecteur
Posté : lun. 27 déc. 2010, 15:27
par lemessy-92
pour faire clair; tu as le faisceau des injecteurs qui a 3 fils, et sur le faisceau moteur tu as 5 ou 6 fils.
pour moi c'est simple, trouve toi un faisceau injecteur qui correspond a ton faisceau moteur.
Posté : mar. 28 déc. 2010, 21:51
par moumoute14
En fait le plenum d'admission et les rampes d'injecteurs sont différents entre L3 et L4
Les papillons d'admissions sont différents aussi entre les deux
Donc il te suffit d'inverser tes 2 plenum,complets avec les sondes papillon y tout y tout !
"L'ancien" plenum sur le nouveau moteur et gaaaaaaazzzzzzz !
Posté : ven. 21 janv. 2011, 20:42
par jéjéf2000
bon et bein j'ai acheté un faisceau injecteur chez citron et c bon merci pour tout
Posté : sam. 29 janv. 2011, 12:11
par jo saxovts33
salut
j'ai posté un message mais dans ton sujet "probleme bobine"!!!
je voulais savoir si avant de remonter mes couvres AAC définitivement
il fallait mettre un peu huile afin que chaque poussoirs beignent dans l'huile ?
(j'ai changés mes AAC , donc j'ai tout nettoyé : poussoirs etc... , il n'y a donc plus d'huile
dans mon haut moteur !!!)
Y-a t'il un risque pour les poussoirs au démarrage ?
Peuvent ils etre désamorcés ?
