Capteur ou sonde non branchées?
Posté : mar. 28 déc. 2010, 13:39
par Alexx63
Bonjour je viens d'acheter une saxo vts 8s et voila mon problème
j'ai tomber ma boite a air et derrière celle ci voila ce que je découvre quelles sont ces sondes? ou doivent elles allé?
Re: Capteur ou sonde non branchées?
Posté : mar. 28 déc. 2010, 14:42
par YOZ*25i
celle avec le joint orange, c'est ta résistance de papillon, et celle avec le joint bleu c'est ta sonde de température d'air d'admission, les deux vont sur ton boitier papillon, je vais essayer de te mettre le schéma...
Posté : mar. 28 déc. 2010, 14:47
par Alexx63
dacor donc sa peut avoir des conséquence sur ma gestion moteur? car quand je men mais en sous régime et que je met gaz a fond le moteur donne des accoups.
Posté : mar. 28 déc. 2010, 14:52
par YOZ*25i
voila m'sieur, repères 9 et 14 :bien:
Posté : mar. 28 déc. 2010, 15:05
par Alexx63
merci yoz =)
je vais allé re démonter ma boite a air alors et le capteur papillion se visse alors?
( dacor donc sa peut avoir des conséquence sur ma gestion moteur? car quand je men mais en sous régime et que je met gaz a fond le moteur donne des accoups. )
ps: jai pas dendroit pour mettre ma sonde ou auttre c'est quoi ce bordel?
c'est pas le bon collecteur? la voiture et de fin 1999 elle a une faisceau 1 broche.
voila des photos:
Posté : mar. 28 déc. 2010, 16:07
par YOZ*25i
ok , donc le schéma ci dessus ça correspond pas a ta voiture, ce serait plus ça :
donc sur ce moteur les sondes sont pas sur le boitier pap, je connais pas trop ce moteur, donnes moi ton VF en MP, je vais essayer de trouver ça :jap: ...
