Bonjour ;
J'aimerais connaitre les modifications à effectuer pour passer d'un moteur 1.0i au 1.4i sur une AX miami ; support moteur ; transmission etc ? Tous vos conseils sont bon à prendre .
Quels modifs pour passer du 1.0i au 1.4i sur AX
Re: Quels modifs pour passer du 1.0 au 1.4 sur AX
de quel 1,4 parle tu?
Re: Quels modifs pour passer du 1.0i au 1.4i sur AX
Le 75ch celui d'une saxo
tu risque de devoir adapter le faisceau moteur a celui d'habitacle
montage sans difficulté particulière, a voir pour le circuit carburant.
faut vérifier les dimensions des disques entre ceux de la saxo tu3jp et ceux de l'ax tu9m pour voir si ils sont identiques. apres ça dépend de l'utilisation.
passer d'un monopoint a un multipoint c'est bien visible. tu aurais le 1.4 monopoint, ça serait moins flagrant. capot ouvert.
