Quel boite peut-on monté sur nos 106/saxo 16v
Tchatchito
Voiture : 205
Message par Tchatchito » mer. 05 janv. 2011, 13:43
Quel boite peut-on monté sur nos 106/saxo 16v apar de l'origine biensur ??
Sans changé de cardans.
Merci de vos réponses.
Re: Quel boite peut-on monté sur nos 106/saxo 16v
Message par lemessy-92 » mer. 05 janv. 2011, 14:28
tout boite PSA pour moteur TU ;)
que cherche tu plus précisement?
Tchatchito
Voiture : 205
Message par Tchatchito » mer. 05 janv. 2011, 20:18
Je cherche grossomodo la même boite que la s16 , simplement je n'avais pas envie de mettre 300€ dans la boite quoi !!!
saxo66
Message par saxo66 » jeu. 06 janv. 2011, 11:20
A 300€ tu n aura meme pas une boite d origine ;)
L autre modele qui se monte c est les boite BE mais il faut changer plusieurs pieces et le cout est tres important.
Pourquoi desire tu changer de boite? Si c est pour tirer plus court change simplement ton arbre secondaire et ta couronne de diff. Et si c est pour renforcer prevois un budget beaucoup plus important, je te donne un exemple: pour moi rien que la boite be avec autobloc et renforcee c est mini 4000€ et encore elle ne tient pas 1 an. (turbo inside)
saxo vts 16v circuit powered!!!
Tchatchito
Voiture : 205
Message par Tchatchito » jeu. 06 janv. 2011, 20:04
saxo66 a écrit :A 300€ tu n aura meme pas une boite d origine ;)
Parceque elle fait un sale bruit , et je m'attend a se quel casse .
pacou1
Message par pacou1 » jeu. 06 janv. 2011, 20:26
http://www.distrimotor.com/tarifs.php?pdt=bv&mqe=4" onclick="window.open(this.href);return false;
Et si on votait pas con?
Tchatchito
Voiture : 205
Message par Tchatchito » mer. 09 févr. 2011, 21:09
Pas plus d'info ??
Les boite de 1l5 D se monte t 'elle ??
moumoute14
Message par moumoute14 » mer. 09 févr. 2011, 21:56
Toutes les boites des saxo 106 ax 205 306 ZX à moteur TU diesel ou essence ce montent.
Après sa sera plus ou moins long en fonction de la boite ;).Il y a le différentiel qui peut être différent.
Le mieux c'est de monter une boite Ma quelconque le temps de refaire celle de ta 16 ;).
A 50€ tu peux en trouver une d'occasion sur leboncoin ou autre.
Tchatchito
Voiture : 205
Message par Tchatchito » mer. 09 févr. 2011, 21:59
Merci a toi c'est se que je pensais faire !!!
pacou1
Message par pacou1 » mer. 09 févr. 2011, 23:12
J'ai trouvé sur le bon coin une boîte axe 14 avec un 14x60 20CE81 pour ma 1.4i pour 150€ avec 40 000km.
Tchatchito
Voiture : 205
Message par Tchatchito » mer. 09 févr. 2011, 23:16
Normalment demain je vais chercher une boite de 206 1.4l 16v 90cv
20 CD 32 je vais bien voir .
moumoute14
Message par moumoute14 » jeu. 10 févr. 2011, 01:37
heu méfiance 1L4 16V pas sûr que ce soit un TU sa ...
Prends ta boite comme modèle :oui:
Message par lemessy-92 » jeu. 10 févr. 2011, 07:42
un et3j4 c'est une MA; la meme que les 206 1.6 s16
