[Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
oufkevin44
Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Re: Le topic sur les AAC (Arbre à came)
Message par oufkevin44 » mer. 07 avr. 2010, 17:06
Bonjour!
J'ai un gros probleme concernant les poulies reglable ...
Je l'ai montée il y a environ 2 sem!
Et ce week-end j'ai trouver que la sax' ne tirais pas comme dabitude, elle broutait en bas regime pour s'élencée a 3000tr ( pieds au plancher) :voyons:
Et ce matin en demarrant elle s'est mise a montee a 3000tr et redescendrea 500 au moin 10 fois sans calée mais a la limite!
J'ai l'impression que la poulie se déregle :pffVous en pensez quoi? :non:
oufkevin44
Message par oufkevin44 » mer. 07 avr. 2010, 17:08
J'ai oublier de preciser que le voyant moteur s'est mis a clignoter lors des montee a 3000 et redescente a 500 :L
Tugué-21
Message par Tugué-21 » mer. 07 avr. 2010, 17:20
commence par ouvrir le carter de distrib pour voir si ca vient vraiment de ça.
C'est pas forcement ça le problème :L
oufkevin44
Message par oufkevin44 » mer. 07 avr. 2010, 17:25
je fais sa demain soir!
J'espere que sa viend vraiment de sa :voyons:
julien719
Voiture : 106 s16
Message par julien719 » mer. 21 avr. 2010, 12:15
Salut à tous , je voulais savoir qui a déjà monter des aac Kent cams pt52?
Hydraulique
Levée maxi: 11,04 mm
Etalement à 0,1 mm: 278 °
Etalement à 1 mm:
Levée au PMH: 2,28 mm
avez vous des prix et des résultats niveau perfs ?
ou sinon du pipercams ?
chris13200
Voiture : saxo
Message par chris13200 » mer. 21 avr. 2010, 13:01
salut a tous
j'ai trouvé un aac pour moteur 1.4 monopoint
mais je ne trouve pas pour le 1.0 monopoint, comme j'ai décidé de modifié les deux, pensez vous que celui de la 1.4 ce monterai sur la 1.0??
NUNUS
Voiture : citroën ax S16, ax sport preparer.
Message par NUNUS » mer. 26 mai 2010, 17:50
Bonjour, je voudrait savoir si quelqu'un connait la reference cat cams des AAC de saxo challenge ( mini groupe a).
DaM93
Voiture : M3RS CUP
Message par DaM93 » mer. 26 mai 2010, 22:08
j'aimerai installé un aac sur un 106 1.4 et j'hésite entre les aac CAT CAMS 4901201 avec 259° d'ouverture ou un 4901202 avec 267° d'ouverture qu'elle qu'un pourrai me conseillé :?:
Merci.
alpine
Voiture : NM 16v
Message par alpine » mer. 07 juil. 2010, 21:39
[Message effacé]
Modifié en dernier par alpine le mer. 11 août 2010, 07:23, modifié 3 fois.
Bien dire fait rire :hum:
Bien faire fait taire :beuh:
l@rry
Message par l@rry » jeu. 08 juil. 2010, 10:59
NUNUS a écrit :Bonjour, je voudrait savoir si quelqu'un connait la reference cat cams des AAC de saxo challenge ( mini groupe a).
avec un peu de recherche, tu aurais trouvé que la saxo challenge a des AAC d'origine
Mangeur de BM
Message par lemessy-92 » ven. 09 juil. 2010, 19:04
chris13200 a écrit :salut a tous
sur le 1.0 monopoint, y a rien a faire. trop mou comme moteur (je le possède). au mieux avec de grosses modifs, tu touche les 75ch et encore!
je n'ai pas la réponse, mais je te dirais, essaie; si l'aac ne te coute pas trop chere.
kusting
Voiture : sax 16v
Message par kusting » mer. 14 juil. 2010, 15:34
Salut a tous, alors apres avoir parcouru le topic ds tous les sens, je n'ai pas trouvé de reponses claires et precises.
Donc quel serait le meilleur aac typé puissance a haut regime pour une 8v, en entrainant le moins de contraintes (sans affaiblir la mecanique ou du moins l'epargner au max.
sachant que c'est une 2002.
Si vous avez testé, vos impressions, vos avis les refernces et tout et tout je suis preneur
johan97
Voiture : 106 1.4mono
Re: [Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Message par johan97 » dim. 30 janv. 2011, 04:07
Un arbre a came de 106 xsi passe sur un 1.1monopoint ??? car j'ai entendu parler de gros palier mais je ne sais pas si monopoint c'est en gros palier.
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » dim. 30 janv. 2011, 10:41
c'est pas lié à l'injection. il te faut une culasse en gros paliers donc culasse xsi ou 1300R (à priori ne passe pas dans culasse 1600R ni de saxo 8v, encore moins dans des 1.0, 1.1, ou 1.4 monopoint)
johan97
Message par johan97 » dim. 06 févr. 2011, 00:52
bonjour, un mécanicien m'a dit que mon acc de xsi peut passer sur ma culasse 1.1 monopoint mais je n'ai pas envi d'essayer et que après sa ne passe pas. Il m'a dit que sa passe car la 1.1 c'est gros palier car les vis de culasse sont en 13 et non en 10 vous en pensez quoi ?
