Page 96 sur 104
Re: [Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Posté : dim. 03 juil. 2016, 14:31
par jeje2626
Salut j'ai monté les 743 il y a quelques temps.
Sur mon topic tu trouveras mes impressions.
A+
viewtopic.php?f=13&t=41441&start=585&si ... ec3d8f744e
Posté : dim. 03 juil. 2016, 15:04
par Fred.p
Et tu n'as rien changé à tôn moteur ?
Posté : dim. 03 juil. 2016, 17:51
par jeje2626
Non, interne tout d'origine et calage des AAC comme préconisé. Juste ligne et admi.
Posté : dim. 03 juil. 2016, 21:28
par Fred.p
C'est plus intéressant niveau couple à bas régime et niveau risque par rapport à un 280 X 8.9 donc ?
Merci de tes réponses :good:
Posté : lun. 04 juil. 2016, 00:03
par clemserp17
jeje2626 a écrit :Salut j'ai monté les 743 il y a quelques temps.
A+
Bien sympathique au passage ;).
Du coup tu as toujours la mémére ^^ ? Au niveau perfo ca doit étre sympa de pouvoir gratter des caisses de perf théorique au dessus :)
Je pense que les 281 sont des arbres plus rageurs quoi fond perdre un peu plus en bas mais qui vont chercher les perfs haut dans les tours donc pour tout les jours je sais pas trop se que cela peut donner ^^ ? si quelqu'un peu se manifester
Et merci au passage :bien: je pense que ta conf est un bon compromis :up:
Posté : lun. 04 juil. 2016, 06:10
par jeje2626
Yes toujours et avec quelques évolutions supplémentaires encore ;)
Posté : lun. 11 juil. 2016, 23:02
par roro972
Bonjour, qu'est ce que vous pensez des 1321703 ? 264° et 8.85 de levée pour un usage routier / run ? Je les ai dans un carton et j'hésite à les monter... A quel genre de gain puis-je m'attendre comparé à de l'origine ?
Posté : mar. 12 juil. 2016, 08:53
par viper01
C'est presque pareil que ceux d'origine ca non ? Apres tout depend du reste, admi/ligne/collecteur etc.... J'ai vu ta question dans le topic des aac PS, donc au final tu auras un poil plus que l'origine mais je pense pas que ca soit transcendant non plus. :voyons:
Posté : mer. 20 juil. 2016, 03:48
par roro972
ok et pour info, tu aurais le profil d'origine des aac de 16v ?
Posté : mer. 20 juil. 2016, 13:41
par viper01
J'ai pas ca en tete mais c'est tres proche de ca il me semble.
Posté : jeu. 04 août 2016, 17:10
par bidule73520
bonjour que vous conseillez comme aac pour une prépa 106 1.4 xsi , je recherche du couple
Posté : jeu. 18 août 2016, 15:10
par Fred.p
bonjour,
des 261 x 9,35 peuvent être intéressants ?
Posté : jeu. 18 août 2016, 17:35
par cyril61
Fred.p a écrit :bonjour,
Je vend les miens avec actuellement , pour avoir rouler avec et être repassé maintenant en origine
Tu joue sur la même plage que les origines, mais tu sent quand-même une différence
Au quotidien c'est très bien ( pour moi en tous cas)
Posté : dim. 21 août 2016, 20:49
par Fred.p
Salut à tous
je voulais savoir, je compte passer sur des AAC catcames 180 x 10 des 720, dois je passer en poussoir méca ?
et comme c'est une première, si je monte des pistons T4 que faut il obligatoirement remplacer mis à part segments et joint de culasse ?
merci à vous
Posté : mar. 23 août 2016, 19:19
par Subasax
Comment peut on caler ses AAC lorsqu'on n'a pas leur fiche de réglages ? :voyons:
ce sont des Grillet 280° 9.3mm de levée.
