[RCH] photo boite a air d'origine saxo 90cv
6200t/min
Voiture : CLIO RS
Message par 6200t/min » ven. 14 janv. 2011, 18:07
Bonjour es ce quelqu'un pourrait me montrer en photo ( démonté) une boite ou admi d'air d'origine d une saxo vts 1.6 8s 90cv? merci car je sais pas lequel modèle c'est. Ou un lien vers une annonce car je sais pas a quoi cela ressemble j'en vois des rondes et des carrés :tourne: :tourne:
monté sur le moteur c'est celle ci?
Ma p'tite saxo me suffit.
6200t/min
Voiture : CLIO RS
Re: [RCH] photo boite a air d'origine saxo 90cv
Message par 6200t/min » ven. 14 janv. 2011, 18:09
C'est pour monté sur ca
http://nsa25.casimages.com/img/2011/01/ ... 921361.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 14 janv. 2011, 23:54
la durite du papillon est étrange..........
Normalement sur les 90cv la boite à air est ronde (TU5JP).
En vue de dessus (il manque les manchons d'arrivée d'air):
et vu de derrière:
En fait, ca dépend d'où est placé ton pas-a-pas de ralenti.
Si face au moteur il est à gauche (coté distri donc) de la pipe d'admission, la boite à air est ronde, avec une durite qui passe par dessous et amène l'air au ralenti (on la voit bien sur la première photo, elle tourne devant la boite).
Si face au moteur il est coté boite - sur le papillon en fait - c'est la boite à air carrée.
Si la photo du lien est le moteur en question, c'est bien une ronde.
Voilà, salut!
Sorties circuit avec La Sax':
6200t/min
Voiture : CLIO RS
Message par 6200t/min » sam. 15 janv. 2011, 13:41
ok merci donc l'embout du haut n'est pas bon il faut que je le vire et que je trouve une boite a air d'origine
Thom76
Message par Thom76 » ven. 21 janv. 2011, 13:28
En effet, ta 1ere photo est une boite a air de 1.4 75cv :)
sur ton lien, la boite complète a été enlevée, pour mettre le tube rond (surement pour une admission directe au bout)
sinon, voici un apercu explosé de la vraie TU5JP en 90cv :)
{Clio 3 RS F1 Team}
