Voilà un petit soucis que j'ai depuis quelques temps, j'ai installé une ligne groupe N acier OMP pour remplacer la raceland que j'avais avant.
Or j'ai un collecteur inox raceland, et le diamètre de sortie de celui ci est plus gros que le diamètre d'entrée du cata sport de la Gr.N...
Problème donc pour l'étanchéité, j'ai placé un joint qui fait l'étanchéité sur le collecteur, mais qui du coup arrive à plat, autour de l'entrée du cata...
J'aurais aimé savoir comment monter proprement ma ligne afin d'assurer une bonne étanchéité
J'ai pensé faire souder ce joint sur le cata sport, ou bien mettre un joint du diamètre intérieur égal au diamètre de la ligne, et au diamètre extérieur égale à celui du collecteur, mais je ne sais pas si ça existe
Help
