je vais commencer le démontage de mon moteur de la sax pour le greffé dans l ax je me suis aperçus d un truc qui m avais pas affole jusque la !
la sax es catalysé deux sondes si j ai bien vu! comme je répare d une ligne inox maison je voulais savoir comment faire pour de catalysé titine????? concrètement j y connais rien
tu fait un swap et tu sais pas decataliser?
C est une operation tres compliquee qui prend une journee complete de travail il faut tout simplement ne pas le remettre sur ta nouvelle ligne et voila pour ta 2e sonde tu peut prevoir un emplacement sur tes nouveaux tubes
je suis un dingue concretement y a juste a repique la sonde sur la nouvelle ligne c est ce que je pensais mais je preferais avoir confirmation l injection et l electronique pas trop mon truc pas du tout meme plutot habituer au bon vieux webber
merci pour ta reponse
Tu laisses celle du collecteur, celle que ta sur le cata sert juste à vérifier les infos de la première.
Donc soit tu fais un emplacement sur le décata pour la remettre soit tu mets rien.
T'auras le voyant moteur d'allumé mais certains mettent une résistance pour évité ceci
