marche capteur débranché
Posté : mer. 16 févr. 2011, 22:54
par jules b
bonjour à tous
j ai une saxo vts f20013, phase 1 ,1.6 l 8s , j' un problème de trou vers 2000 tr/min donc branchement valise diag ,
le lexia m'indique un problème de capteur position papillon, et en mesure paramètre la pédale reste toujours à mi-course,
changement du capteur position papillon , problème toujours présent!
donc après avoir suivi les conseils du forum je déconnecte tout les capteurs un par un,
puis capteur pression absolue débranché je n'ai plus mon problème (capteur avec une petite durite en caoutchouc qui repart vers l'admission)
donc je change le capteur pression absolue , mon problème est toujours présent ,
je ne sais quoi faire , j'ai un rallye dans 1 semaine et demie
est ce que quelqu'un pourrait m'aider
merci d'avance de vos réponse
Re: marche capteur débranché
Posté : mer. 16 févr. 2011, 23:00
par nico_vts
tes cosses ne sont pas oxidées sur la prise qui se branche sur ton potar?
Posté : mer. 16 févr. 2011, 23:26
par saxotix
vérifie que ta durite soit pas coupé
Posté : mer. 16 févr. 2011, 23:49
par jules b
continuité des fils avec le calculateur = bon
même resistance au borne des mes deux capteurs à savoir
entre la 1 et la 3 1800 ohms
entre la 1 et la 2 1000 ohms
entre la 2 et la 3 1000 ohms
quand le téton pour la durite est vers le haut , capteur à la verticale: borne 1 la plus basse
cosse non oxydé
je vais regarder pour la durite :D
