Je suis tombé là-dessus par hasard :
http://www.fueltechusa.com/calculo/1" onclick="window.open(this.href);return false;
Cela permet de calculer le débit des injecteurs nécessaire en fonction de la puissance estimée et du taux d'utilisation des injecteurs.
Si vous regardez bien en haut à gauche, vous pouvez même inverser le calcul, c'est à dire qu'en fonction du dé"bit et du nombre d'injecteurs... cela vous estimera la puissance moteur.
Pourra être bien pratique surtout dans le cas de prépa turbo ou compresseur.
CALCUL DEBIT INJECTEUR
- renaud67rallye
- Voiture : ax 11
Mon AX TU5JPisée : viewtopic.php?f=13&t=36917&p=853192#p853192" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est beau, mettez le son : http://www.youtube.com/watch?v=oIR42ima ... ure=fvwrel" onclick="window.open(this.href);return false;
