Problème ralenti -> 2000 à 4000 trs/min
Comme dit dans ma présentation, j'ai acheté une Saxo VTS 1,6l 8s de 1998 90cv. Mon problème est que, quand je démarre, le ralenti monte, suivant le moment, entre 2000 trs/min et 4000 trs/min. Si il y a des spécialistes qui peuvent m'aider...
Modifié en dernier par Ozem-86 le lun. 04 avr. 2011, 22:58, modifié 1 fois.
Re: Problème ralenti -> 2000 à 4000 trs/min
étant donnée que c'est un véhicule accidenté; le mieux pour résoudre un tel problème est de réparer tout ce qui est HS. ça limitera les recherches.
Pour l'instant il n'y a que le tube ou il y a la sonde de HS...
- skybo 16v
- Voiture : BMW M3 E 36 3.0l
- Localisation : montagne Alsacienne ( 68 ) en limite des Vosges
d'accord avec lemessy, répare d'abord la caisse et après on verra pour ton ralenti, c'est mieux...
si ça se trouve en désossant l'avant tu va trouver des surprises
câbles coincés, arrachés ...
sonde lambda
Modifié en dernier par Ozem-86 le lun. 04 avr. 2011, 22:59, modifié 1 fois.
Ben moi j'avais eu le même problème avec un ralentit super haut ds que je démarrais !!! Contrairement à toi je n'avais pas eu de choc !!
Pour résoudre mon problème un pote à moi à démonté l'embout du cable d'accélérateur pour le nettoyer et le remonter correctement et après bingo plus de ralentit à 4000 tr/min
- skybo 16v
ça peut être tellement simple parfoisGreg973 a écrit :Ben moi j'avais eu le même problème avec un ralentit super haut ds que je démarrais !!! Contrairement à toi je n'avais pas eu de choc !!
Ok merci je vais essayer ça des que j'ai 5 minutes...
