Salut a tous,
voila je vien de remonter ma boite suite au montage du couple court et remplacement des bagues de syncro.
Apres avoir refermé la boite jai essayé de passer toute les vitesse et RAS. Donc je remonte la boite sur la soxo,
je demarre et je passe 1,2,3,4,5 RAS pa de poin dure, jessay la marche arriere et je sen comme si elle voulai pa se nettre a fon,
je me di c est normale y a un kicchift,je relache donc l ambrayage doucement et la sa se met a sifler et rien ne se passe.
Avez vous une idée de koi sa peu venir?
Merci d avance
probleme marche ariere
- Voiture : saxo 16s
Re: probleme marche ariere
TROUVER
Après démontage de la boite j'ai pus constater que la marche ar était mal monter! Je m'explique, sur l'axe de MAR javai rajouté une bague en plastique, mais dans mon model de carter il ne fallait pas la mettre.
C'était sa qui limitai ma course de levier et donc qui empêchai l'enclenchement de la MAR.
