bonjour a tous comment ca va ?
bon voila je vous explique mon "probléme" je viens de changer ma sonde de préssion d'air (préssion absolu)
car elle été en défault cher citron.
par moment la voiture ce metter a brouter et finiser par caler ensuite impossible de redémarrer.
donc j'ai changer cette sonde aujourd'hui et cette fois le probléme c'est que quand je roule quel que soit la distance et que je coupe le moteur, et le remet de suite la voituree démarre mais la voiture brout 3 , 4 sec comme si elle été froid quoi. et quand j'accelaire a l'arret (donc au point mort) j'ai des trous a bas régime entre 1000trm et 1500.
mais quand je met une vitesse (1er ou AR) ca me le fait pas.
pensez vous que cela puisse venir soit du faite que mon cable d'accélérateur a été dérégler (j'ai toucher au ti clips qui bloque le rapel de la pétal) soit tt simplement le fait que mon calculateur doit s'abituer a la nouvelle sonde ??
sonde pression absolu
Geoffrey75
- Voiture : saxo vts 16v
Geoffrey75
Re: sonde pression absolu
personne pour me donner un avis
