Problème moteur : perte de puissance
Kapik
Message par Kapik » mar. 15 mars 2011, 23:01
bon alors je préviens tout de suite, c'est pour la Clio 1.2L de ma copine :roll:
du jour au lendemain: grosse perte de puissance, et moteur qui broute. Le symptome principale c'est que quand on accèlère trop ça broute et il y a des gros trous d'accélération. En restant sur un filet de gaz le problème disaparait. ça le fait sur toute la plage de régime.
j'ai pensé au filtre à faire en y croyant pas trop... donc j'ai mis un neuf, ça a rien changé. j'ai également pris des bougies mais je n'ai pas de clef à bougie pour Renault :/ donc ça attendra que j'en choppe une plus tard.
j'ai pensé à un problème de catalyseur bouché, pompe à essence rincée, bobine usée... mais je suis un peu désespéré de devoir essayer tout ça...
La voiture a 150 000km ne consomme ni huile ni eau et la fumée est normale. par contre elle a une surconsommation d'essence et l'échappement est un peu plus bruyant qu'à l'habitude... (sonde lambda ?)
j'ai le sentiment que c'est pas grand chose... et je voudrais en être sûr...
merci à vous pour vos commentaires ou idées :bien:
Re: Problème moteur : perte de puissance
Message par lemessy-92 » mar. 15 mars 2011, 23:10
suivant l'année; il y a eu des rappels a cause de bobines d'allumage défaillante.
Ludix03
Voiture : Golf 2 GTD Oettinger 105 !
Message par Ludix03 » mer. 16 mars 2011, 08:24
Quel année d'abord :) ?
L'imigré en golf 2 turbo fioul !.. :/
Kapik
Message par Kapik » mer. 16 mars 2011, 10:22
il me semble que c'est une 1994... à moins que ce soit 1992... je me renseigne
Kévin_b
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Kévin_b » mer. 16 mars 2011, 10:50
Je crois que les problèmes de bobines sont surtout sur les clio 2 avec les moteurs 1.4 16V et 1.6 16V.
Je penserais peut être à un filtre à essence bouché, ou alors peut être bien la sonde lambda si tu sur-consomme un peu.
Essaye de changer le filtre à essence, car si sa te le fait quand tu demande de la "force" au moteur, sa pourrait être sa. Au pire, si ça ne vient pas de lui, il sera quand même neuf. Enfin, il y en à un au moins :???:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 16 mars 2011, 13:11
leguigui je te comprends pour les test...
Sur ma 106 je consomme un truc de fou, elle broutte quand on met pas pied au plancher, fume noir et ca pue :d
Y'a tellement de truc a essayer... :(
Kapik
Message par Kapik » mer. 16 mars 2011, 13:23
je vais tester filtre à essence et bougies... et contrôle des durites. en dernier recours le cata et si toujours pas... elle finira sa vie comme ça ... :bah:
Message par lemessy-92 » mer. 16 mars 2011, 13:36
la valise a dit quoi?
Message par Manu_VTS » mer. 16 mars 2011, 13:44
Ta sonde lambda est bonne ? J'avais un peu les mêmes symptomes
Kapik
Message par Kapik » mer. 16 mars 2011, 15:12
elle est de 1995 finalement donc apparemment c'est de l'injection. On peut les passer à la valise ? ça me parait vieux :L
pour la sonde lamba y a un moyen de vérifier l'état ? (ou de la supprimer) ?
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » mer. 16 mars 2011, 21:18
leguigui a écrit :pour la sonde lamba y a un moyen de vérifier l'état ?
Visuellement, si l'électrode n'est pas abîmée.
Moi j'aurais une petite préférence sur le capteur de position du papillon HS.
+1 avec un passage à la valise.
r0x
Message par r0x » mer. 16 mars 2011, 21:27
Vu les symptômes je commencerais par changer les bougies et vérifier l'allumage si j'étais toi
Tchovar
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Message par Tchovar » dim. 20 mars 2011, 20:46
t'arrive à voir si les bobines arc sur la culasse ?
Un pote sur sa 206 avait une fuite sur les électrodes et les symptômes étaient :
- voiture qui broute
- Refuse de prendre son régime correctement
- Au ralenti le moteur n'arrivait pas à se stabiliser.
Julien86
Message par Julien86 » lun. 21 mars 2011, 01:03
Capteur MAP dans un premier temps, typiquement ton problème ;)
Kapik
Message par Kapik » lun. 21 mars 2011, 13:52
merci je vais regarder ça, je vous tiendrais au courant :)
