Information sonde Lambda
Posté : ven. 18 mars 2011, 20:52
Bonsoir,
Voilà de retour de chez mon garagiste citroen suite a des raté lors de l'accélération au démarrage, après diagnostique à la valise il s'agirait de ma sonde lambda ou oxygène qui serait défectueuse mais pas tout le temps se qui fait qu'elle n'est pas toujours repérer par la valise.
Donc verdict 120 la sonde. Un peu cher.
Il m'a donc conseillé d'aller a la CASSE, mais j'ai pas trop confiance (ai-je tord ?)
J'ai donc vu cette sonde sur Ebay (vendeur sérieux j'y est commande mon capteur de position du papillon, et il fonctionne impec
http://cgi.ebay.fr/SONDE-LAMBDA-OXYGEN- ... 3efa896dd9
Seul problème il ne vends que la sonde, elle est donc a recalé sur l'ancien câblage par le biais sertissage et de gain isolante, mais je trouve sa un peu bricolage. Est-ce que c'est sans risques ?
Sinon avez vous la référence de celle-ci (pour le site oscaro) en sachant que ma voiture est une VTS Saxo Bic 1,4L VTS 75Ch car moi mon garagiste ne m'a donné que cette référence : 16287R
Merci de vos futurs réponses.
