Ligne inox ou pas ?
Sou59
Voiture : Saxo 1.4 VTS Bic
Ligne inox ou pas ?
Message par Sou59 » ven. 25 mars 2011, 23:33
Voilà avec ma petit sax 1,4l on aimerait faire un peu de bruit dans la rue :sol: .
Je vais donc monter une admission déjà en premier temps.
Et j'aimerai savoir si une ligne inox vaut vraiment le coup ?
Car on m'as dit que sa faisait quand même pas mal de bruit, voir beaucoup et que juste un silencieux serait plus raisonnable. Qu'est ce vous en pensez ?
viewtopic.php?f=13&t=37540" onclick="window.open(this.href);return false;
pascal69
Re: Ligne inox ou pas ?
Message par pascal69 » sam. 26 mars 2011, 08:45
Pour ma part je mettrai uniquement un silencieux inox bien chouette.
Après il me semble que modifier l'admission et la ligne sont inutile dans le sens ou il faut après refaire les réglages moteur, programmation.
Je prends un exemple tout simple:
J'avais acheté un scout, un nitro. Évidement 50 km/h faut changer.
Le fait de mettre un pot de détente (bidalot) à nécessité de changer les poids d'embrayage, ressort, et le diamètre de l'arrivé d’air. Tout est resté d'origine moteur, carbu (sauf pointeau) pas de kit rien. Cela fonctionnait du feu de dieux 90 km/h. Après les kikis qui monte des kits sans faire le reste (carter admission etc.. ) mettre un carbu de 21 avec le reste d'origine ca fonctionne mal et le moteur a une vie très courte .
Sans être expert une grosse modif sur une VTS : admission et ligne doit impérativement passer par un réglage moteur, normal car cela augmente la puissance.
Bon les pros confirmerons ou pas, dans ton cas un beau silencieux et c'est OK
A+
Pascal
Neo
Message par Neo » sam. 26 mars 2011, 11:43
Pour une admi et une ligne pas obliger de repasser par la case gestion. Le calculo s'adapte relativement bien.
Sur une 1.4 le gain sera quasi inexistant, la sonorité sera par contre changé.
Tu peux commencer par un silencieux et une admi. Ca restera très discret, le temps de voir si tu veux faire plus de bruit par la suite.
Sou59
Message par Sou59 » sam. 26 mars 2011, 14:20
Oui voilà je penses faire cela voir comment sa rends, surtout que je sais que avec mon 1,4L j'en ferais jamais un bolide lol.
Vous me conseiller quoi comme petit silencieux chouette pas trop cher ? :p
alexcode187
Message par alexcode187 » sam. 26 mars 2011, 15:06
Un rc racing ET40 gr N :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Neo
Message par Neo » sam. 26 mars 2011, 15:45
Ca dépend ce que tu recherches comme sonorité aussi
Sou59
Message par Sou59 » sam. 26 mars 2011, 20:54
Je sais pas quest ce que t'entends par sonorités?
Neo
Message par Neo » sam. 26 mars 2011, 22:27
Un style rallye/gpN ou plus sourd.
Sou59
Message par Sou59 » dim. 27 mars 2011, 03:00
Rallye ouai c'est deja pas mal :bien:
Neo
Message par Neo » dim. 27 mars 2011, 12:05
Tente un silencieux gpN alors ;)
Sou59
Message par Sou59 » dim. 27 mars 2011, 13:32
D'accord Merci :p
