Ligne inox ou pas ?
Posté : ven. 25 mars 2011, 23:33
par Sou59
Voilà avec ma petit sax 1,4l on aimerait faire un peu de bruit dans la rue :sol: .
Je vais donc monter une admission déjà en premier temps.
Et j'aimerai savoir si une ligne inox vaut vraiment le coup ?
Car on m'as dit que sa faisait quand même pas mal de bruit, voir beaucoup et que juste un silencieux serait plus raisonnable. Qu'est ce vous en pensez ?
Re: Ligne inox ou pas ?
Posté : sam. 26 mars 2011, 08:45
par pascal69
Pour ma part je mettrai uniquement un silencieux inox bien chouette.
Après il me semble que modifier l'admission et la ligne sont inutile dans le sens ou il faut après refaire les réglages moteur, programmation.
Je prends un exemple tout simple:
J'avais acheté un scout, un nitro. Évidement 50 km/h faut changer.
Le fait de mettre un pot de détente (bidalot) à nécessité de changer les poids d'embrayage, ressort, et le diamètre de l'arrivé d’air. Tout est resté d'origine moteur, carbu (sauf pointeau) pas de kit rien. Cela fonctionnait du feu de dieux 90 km/h. Après les kikis qui monte des kits sans faire le reste (carter admission etc.. ) mettre un carbu de 21 avec le reste d'origine ca fonctionne mal et le moteur a une vie très courte .
Sans être expert une grosse modif sur une VTS : admission et ligne doit impérativement passer par un réglage moteur, normal car cela augmente la puissance.
Bon les pros confirmerons ou pas, dans ton cas un beau silencieux et c'est OK
A+
Pascal
Posté : sam. 26 mars 2011, 11:43
par Neo
Pour une admi et une ligne pas obliger de repasser par la case gestion. Le calculo s'adapte relativement bien.
Sur une 1.4 le gain sera quasi inexistant, la sonorité sera par contre changé.
Tu peux commencer par un silencieux et une admi. Ca restera très discret, le temps de voir si tu veux faire plus de bruit par la suite.
Posté : sam. 26 mars 2011, 14:20
par Sou59
Oui voilà je penses faire cela voir comment sa rends, surtout que je sais que avec mon 1,4L j'en ferais jamais un bolide lol.
Vous me conseiller quoi comme petit silencieux chouette pas trop cher ? :p
Posté : sam. 26 mars 2011, 15:06
par alexcode187
Un rc racing ET40 gr N :bien:
Posté : sam. 26 mars 2011, 15:45
par Neo
Ca dépend ce que tu recherches comme sonorité aussi
Posté : sam. 26 mars 2011, 20:54
par Sou59
Je sais pas quest ce que t'entends par sonorités?
Posté : sam. 26 mars 2011, 22:27
par Neo
Un style rallye/gpN ou plus sourd.
Posté : dim. 27 mars 2011, 03:00
par Sou59
Rallye ouai c'est deja pas mal :bien:
Posté : dim. 27 mars 2011, 12:05
par Neo
Tente un silencieux gpN alors ;)
Posté : dim. 27 mars 2011, 13:32
par Sou59
D'accord Merci :p
