question compatilite faisceau!
lolo'ax
Voiture : saxo terre 16s
Message par lolo'ax » dim. 10 avr. 2011, 16:12
:coucou: voilas ma question j ai une epave de saxo16v moteur l4 je crois 3 broches deux sondes je vient d acheter une caisse de 106 avec faisceau 1 broche et un calculateur cup cela vas t il posé un soucis! ou j ai juste a mettre ma mecanique et brancher ?
saxo'stu
Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Re: question compatilite faisceau!
Message par saxo'stu » dim. 10 avr. 2011, 17:55
T'aura quelques sondes a changer pour passer du L4 au L3.
Sinon plug and play :bien:
Message par kainry » dim. 10 avr. 2011, 19:47
Il faut que tu changes les sondes du L4 pour mettre celle de L3 .
lolo'ax
Message par lolo'ax » dim. 10 avr. 2011, 20:52
kainry a écrit :Il faut que tu changes les sondes du L4 pour mettre celle de L3 .
merci tu pourrais apronfondir! je connais pas du tout ce genre de moteur :non: sa fait combien de sondes tout sa c est pour voir le cout de la modif merci :bien:
saxo'stu
Message par saxo'stu » dim. 10 avr. 2011, 21:04
Sonde verte (ou bleu, ça depend) sur le boitier calorstat,
potentiometre papillon,
jauge d'huile,
capteur regime (pmh),
il y en a peut être d'autres que j'ai oublié :jap:
