Démontage reservoir.
Posté : lun. 02 mai 2011, 17:21
par Sou59
Voila après avoir sentit des vapeurs d'essence et vu ma jauge d'essence descendre vite le verdict est tomber : fuite du reservoir.
Citroen me propose 100€ euros pour la depose et la repose et 750€ un reservoir neuf si j'en trouve pas a la casse.
Je vais donc faire le tour des casse, mais je voulais savoir si c'était compliqué a demonter ?
Faut-il faire tomber la ligne, le frein a main et j'ai vu qu'il y avait énormement de tuyaux.
Donc n'étant pas un expert mécano sa vaudrai peut être mieux de le faire par citro ?
Ou alors quelqu'un dans le Nord de dispo pour m'aider ?
Voila merci pour vos réponses.
Re: Démontage reservoir.
Posté : lun. 02 mai 2011, 21:08
par Sou59
Est-ce que les reservoir de 16V et 8S sont les même car à la casse j'en trouver un mais de 16V
Posté : lun. 02 mai 2011, 22:35
par kisscool99
Il faut regarder si il y a un ou 2 trous sur le dessus (si la pompe et la jauge sont associés ou non)
Pour le démontage, il me semble bien qu'il faille débrancher les cables de frein à main, et je ne suis pas sur, mais le tar doit aussi gèner pour déboiter le réservoir...
C'est pas extrèmement compliqué, mais assez chiant :cyp:
Posté : mar. 03 mai 2011, 00:10
par Sou59
Ok, je pense le faire faire par citro alors lol
Posté : mer. 04 mai 2011, 20:01
par racing125
1h30 environ pour le changer tout simple juste tu decroche les cable de frain a main qui sont sur le resevoir et tes tuyau de frein mai les enleve pas completement juste se qu'il faut pour passer le reservoir moi je fesait comme sa quand jetait cher citron
Posté : mer. 04 mai 2011, 21:31
par Sou59
Pas besoin de faire tomber la ligne ?
Bin je vais le faire dimanche j'ai recup un reversoir de 16V à la casse pour 80€ :)
Posté : mer. 04 mai 2011, 21:57
par clem70
au pir il te faudra defaire les silenblock pour que ta ligne descende un peu et avoir un peu plus de marge mais sinon sa va :bien:
Posté : dim. 08 mai 2011, 16:25
par Sou59
Bon des nouvelles réservoir changer pour un réservoir de 16v, ah quel bonheur de plus avoir de fuite. Par contre 4H30 avec mon frère pour le changer quel merdier. Heureusement qu'on avait une fosse pour faciliter le travail.
Posté : jeu. 19 avr. 2012, 14:31
par clemclem-vtr
Arf j'ai les mêmes symptomes ... Vapeurs et 350/400km avec un plein au lieu de 600
Posté : jeu. 30 août 2012, 22:44
par viper01
Deterrage de topic, j'ai une fuite au reservoir, ca coule au dessus du tuyau qui arrive de la goulotte, le gros quoi, et j'aimerais savoir ce qu'il fat demonter pour tomber le reservoir (goulotte, arrivée d'essence truccomme ca)
Merci :jap:
Posté : ven. 31 août 2012, 14:46
par Momo
ca fuit de la goulotte ? seulement quand t'es à ras bord alors !
Posté : ven. 31 août 2012, 16:29
par viper01
Nan justement ca fuis tout le temps peu importe la quantité (meme en reserve) et c'est pire si' j'ai le plein!!
J'ai l'impression que ca vient du tuyau "fin" (2cm de diam) qui part de du bas de la goulotte et qui va au reservoir, en remontant sur le dessus du reservoir.
Evident, il arrive en plein milieu donc inaccessible par les trous pour les pompes/jauges et par dessous impossible vu qu'il remonte au dessus donc c'est pour ca qu'il faut que je demonte :mad:
Posté : ven. 14 août 2015, 00:42
par Rémi.M
Petite déterrage, je vais traiter la rouille que j'ai au niveau du coffre, du coups dépose du train AR, ligne, roue de secours et son panier ainsi que le réservoir.
Donc je sais qu'il y a 2 vis qui le maintienne sur la caisse à enlever, les 2 durites qui arrivent sur la pompe à essence aussi j'imagine, ainsi qu'un collier qui doit le relier à la canalisations de la trappe à essence.
Il n'y a rien d'autres de particulier à faire ?
Posté : mer. 26 août 2015, 00:02
par viper01
De memoire non, ca s'enlève assez bien le réservoir. :oui:
