[HELP] Comment remonter les demi lunes de soupapes sur 16v?!
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 03 mai 2011, 00:27
Salut les saxistes :coucou:
Je viens vous demander de l'aide apres 2h à essayer de remonter les demi lunes de soupapes sur 16v, je commence vraiment à péter un câble, j'ai essayer avec une douille longue je n'ai aucune visibilité et impossible de poser ces foutues demi lunes... J'ai aussi essayé avec une ralonge de petit cliquet mais en faisant ca j'ai rayé le guide de poussoir donc je suis bon pour y remettre un léger coup de dremel... Le démontage ca avait été avec loutil pour comprimer les ressorts
Sur le 8s c'était enfantin Yavait de la place :(
Si quelqu'un a une technique je suis tout ouïe!
Merci par avance :bien:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Re: [HELP] Comment remonter les demi lunes de soupapes sur 16v?!
Message par lemessy-92 » mar. 03 mai 2011, 06:39
montage avec un poil de graisse ;)
ça les maintiendront en place le temps de décomprimer le ressort.
si tu as une pince longue, ça peux aussi t'aider a les mettre en place.
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 03 mai 2011, 08:34
J'ai essayé avec des tournevis aimantés ça ne fonctionne pas car ça fait polarité avec la douille
Pareil avec l'huile ça ne change rien vu que la demi lune danse la samba avec l'aimant, par contre je n'ai pas de graisse dans l'appart donc ça attendra le weekend pour essayer ça, c'est pas con comme idée merci :bien:
LA pince longue ne passe pas dans la douille... :(
En tout cas ma connerie avec la rallonge me fait bien chier j'espere que ça va pas me causer de problemes, c'est léger mais bon j'aime pas... Vous pensez que ça va faire des soucis? Je pense pas vu que le poussoir est en appui sur tout le contour, suffit que je rectifie assez fin pour que ça soit négligeable, ça me ferait chier vu le travail que j'ai fait sur ma culasse...
EDIT:Je vais tenter 2 solutions:
_Je vais acheter un tournevis de merde non aimanté et de la graisse pour voir si la méthode de la graisse fonctionne, je pense que oui mais bon vu que c'est profond je vois quedal donc ça sera un peu à l'aveuglette...
_Et si ça marche pas, je vais me résoudre à scier ma douille longue de 19mm pour y faire une fenetre en dernier reccours...
AX T16 250+
Robert
Voiture : 106 S16
Message par Robert » mar. 03 mai 2011, 11:50
Ca va pas beaucoup t'aider mais avec ça :
C'est simple...
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 03 mai 2011, 11:58
Oui je sais bien je visualise très bien ce qu'il me faut comme outil mais il faut que je trouve de quoi le faire, dans l'appart c'est pas évident j'ai pas les outils qu'il faut...
AX T16 250+
Message par lemessy-92 » mar. 03 mai 2011, 12:19
mais c'est quoi ton compresseur de ressort?
normalement tu as pas mal de place autour :voyons:
a la place du tournevis, tu peut utiliser une pince de modélisme; elles sont fines et longue :bien:
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 03 mai 2011, 14:44
Pour la place je te parle de l'intérieur de la douille (j'utilise une douille 19mm standard longue)
C'est celui là que j'ai http://www.monoutillage.com/compresseur ... p-316.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que je vais récupérer un bout de tube chez mes parents, je vais le couper sur un coté sur sa longueur afin de réduire le diametre à celui des coupelles, ressouder et faire une fenetre, au moins je risquerai plus de rayer les guides de poussoir...
AX T16 250+
Robert
Voiture : 106 S16
Message par Robert » mar. 03 mai 2011, 15:07
La rayure je ne pense pas que ça soit très grave.
T'as une photo pour voir ?
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 03 mai 2011, 15:31
Robert a écrit :La rayure je ne pense pas que ça soit très grave.
Je t'en prend une pour demain matin avant/après dremel ;)
AX T16 250+
racing125
Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
Message par racing125 » mer. 04 mai 2011, 19:57
si c'est ton poussoire que tu veut refaire avec un dremel ?? moi perso je le ferait pas a voir selon la rayure
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 04 mai 2011, 20:45
Non j'ai dit que en comprimant le ressort j'ai rayé le GUIDE de poussoir
Si c'etait le poussoir j'en aurait acheté un neuf!
AX T16 250+
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 05 mai 2011, 19:42
J'ai réparé ma bêtise, aucun ressenti de rayure au toucher, j'ai testé avec les poussoirs ils coulissent bien et glissent tous seuls dans le guide avec de l'huile bien sûr :bien:
Demain soir je confectionne mon outil pour remettre ces satanés demi lunes...
AX T16 250+
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 09 mai 2011, 08:02
Bon vendredi soir je me suis fabriqué mon outil pour remonter les soupapes, j'ai utiliser un bout de tube d'échappement et une rondelle, remis au bon diametre, un coup de soudure, meuleuse et voilà... J'ai testé ça hier soir quel bonheur de pouvoir remonter les soupapes sans soucis :love:
AX T16 250+
gimmick49172
Message par gimmick49172 » lun. 09 mai 2011, 19:59
Bon, j'arrive après la guerre moi... Tu as une photo de ton outillage maison ? J'aime bien les outils maison moi. :d
Sinon, ce que je fais, j'utilise l'outil pour démonter les soupapes (maison lui aussi, bien évidemment), pour les remonter. J'appuie sur les soupape avec laide d'une perceuse à colonne à plateau inclinable, et je remets les 1/2 lunes en place avec l'aide d'un tournevis aimanté. :bien:
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 09 mai 2011, 22:07
gimmick49172 a écrit :Bon, j'arrive après la guerre moi... Tu as une photo de ton outillage maison ? J'aime bien les outils maison moi. :d
De mon coté impossible d'utiliser le tournevis aimanté, la clavette faisait que de danser la java :cyp:
J'ai acheté 5 tournevis à pas cher à 1€ le lot :cyp: j'ai mis de la graisse de chaque coté de la demi lune et j'ai appliqué ça délicatement :lover:
Je te mets la photo demain si j'y pense :cyp: :bien:
AX T16 250+
