Page 1 sur 2
[HELP] Comment remonter les demi lunes de soupapes sur 16v?!
Posté : mar. 03 mai 2011, 00:27
par TurboSnake
Salut les saxistes
Je viens vous demander de l'aide apres 2h à essayer de remonter les demi lunes de soupapes sur 16v, je commence vraiment à péter un câble, j'ai essayer avec une douille longue je n'ai aucune visibilité et impossible de poser ces foutues demi lunes... J'ai aussi essayé avec une ralonge de petit cliquet mais en faisant ca j'ai rayé le guide de poussoir donc je suis bon pour y remettre un léger coup de dremel... Le démontage ca avait été avec loutil pour comprimer les ressorts
Sur le 8s c'était enfantin Yavait de la place
Si quelqu'un a une technique je suis tout ouïe!
Merci par avance
Re: [HELP] Comment remonter les demi lunes de soupapes sur 16v?!
Posté : mar. 03 mai 2011, 06:39
par lemessy-92
montage avec un poil de graisse
ça les maintiendront en place le temps de décomprimer le ressort.
si tu as une pince longue, ça peux aussi t'aider a les mettre en place.
Posté : mar. 03 mai 2011, 08:34
par TurboSnake
J'ai essayé avec des tournevis aimantés ça ne fonctionne pas car ça fait polarité avec la douille
Pareil avec l'huile ça ne change rien vu que la demi lune danse la samba avec l'aimant, par contre je n'ai pas de graisse dans l'appart donc ça attendra le weekend pour essayer ça, c'est pas con comme idée merci
LA pince longue ne passe pas dans la douille...
En tout cas ma connerie avec la rallonge me fait bien chier j'espere que ça va pas me causer de problemes, c'est léger mais bon j'aime pas... Vous pensez que ça va faire des soucis? Je pense pas vu que le poussoir est en appui sur tout le contour, suffit que je rectifie assez fin pour que ça soit négligeable, ça me ferait chier vu le travail que j'ai fait sur ma culasse...
EDIT:Je vais tenter 2 solutions:
_Je vais acheter un tournevis de merde non aimanté et de la graisse pour voir si la méthode de la graisse fonctionne, je pense que oui mais bon vu que c'est profond je vois quedal donc ça sera un peu à l'aveuglette...
_Et si ça marche pas, je vais me résoudre à scier ma douille longue de 19mm pour y faire une fenetre en dernier reccours...
Posté : mar. 03 mai 2011, 11:50
par Robert
Ca va pas beaucoup t'aider mais avec ça :
C'est simple...
Posté : mar. 03 mai 2011, 11:58
par TurboSnake
Oui je sais bien je visualise très bien ce qu'il me faut comme outil mais il faut que je trouve de quoi le faire, dans l'appart c'est pas évident j'ai pas les outils qu'il faut...
Posté : mar. 03 mai 2011, 12:19
par lemessy-92
mais c'est quoi ton compresseur de ressort?
normalement tu as pas mal de place autour
a la place du tournevis, tu peut utiliser une pince de modélisme; elles sont fines et longue
Posté : mar. 03 mai 2011, 14:44
par TurboSnake
Pour la place je te parle de l'intérieur de la douille (j'utilise une douille 19mm standard longue)
C'est celui là que j'ai
http://www.monoutillage.com/compresseur ... p-316.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que je vais récupérer un bout de tube chez mes parents, je vais le couper sur un coté sur sa longueur afin de réduire le diametre à celui des coupelles, ressouder et faire une fenetre, au moins je risquerai plus de rayer les guides de poussoir...
Posté : mar. 03 mai 2011, 15:07
par Robert
La rayure je ne pense pas que ça soit très grave.
T'as une photo pour voir ?
Posté : mar. 03 mai 2011, 15:31
par TurboSnake
Robert a écrit :La rayure je ne pense pas que ça soit très grave.
Je t'en prend une pour demain matin avant/après dremel
Posté : mer. 04 mai 2011, 19:57
par racing125
si c'est ton poussoire que tu veut refaire avec un dremel ?? moi perso je le ferait pas a voir selon la rayure
Posté : mer. 04 mai 2011, 20:45
par TurboSnake
Non j'ai dit que en comprimant le ressort j'ai rayé le GUIDE de poussoir
Si c'etait le poussoir j'en aurait acheté un neuf!
Posté : jeu. 05 mai 2011, 19:42
par TurboSnake
J'ai réparé ma bêtise, aucun ressenti de rayure au toucher, j'ai testé avec les poussoirs ils coulissent bien et glissent tous seuls dans le guide avec de l'huile bien sûr
Demain soir je confectionne mon outil pour remettre ces satanés demi lunes...
Posté : lun. 09 mai 2011, 08:02
par TurboSnake
Bon vendredi soir je me suis fabriqué mon outil pour remonter les soupapes, j'ai utiliser un bout de tube d'échappement et une rondelle, remis au bon diametre, un coup de soudure, meuleuse et voilà... J'ai testé ça hier soir quel bonheur de pouvoir remonter les soupapes sans soucis
Posté : lun. 09 mai 2011, 19:59
par gimmick49172
Bon, j'arrive après la guerre moi... Tu as une photo de ton outillage maison ? J'aime bien les outils maison moi.
Sinon, ce que je fais, j'utilise l'outil pour démonter les soupapes (maison lui aussi, bien évidemment), pour les remonter. J'appuie sur les soupape avec laide d'une perceuse à colonne à plateau inclinable, et je remets les 1/2 lunes en place avec l'aide d'un tournevis aimanté.
Posté : lun. 09 mai 2011, 22:07
par TurboSnake
gimmick49172 a écrit :Bon, j'arrive après la guerre moi... Tu as une photo de ton outillage maison ? J'aime bien les outils maison moi.
De mon coté impossible d'utiliser le tournevis aimanté, la clavette faisait que de danser la java
J'ai acheté 5 tournevis à pas cher à 1€ le lot
j'ai mis de la graisse de chaque coté de la demi lune et j'ai appliqué ça délicatement
Je te mets la photo demain si j'y pense
