skybo 16v
- Voiture : BMW M3 E 36 3.0l
- Localisation : montagne Alsacienne ( 68 ) en limite des Vosges
Message
par skybo 16v » ven. 12 août 2011, 03:06
papou a écrit :normalement , après changement du régulateur de ralenti il faut réinitialiser le calculateur et reprendre la procédure "apprentissage auto adaptatif"
ton problème vient peut ètre de là
essaye aussi ce qu'a dit papou, tu ne l'as pas changé récemment mais tu l'as nettoyé et donc très certainement pas laissé dans sa position de "point zéro" que ton calculateur lui connait
je le dis car j'ai eu ce prob une fois et j'ai donc suivi la procédure des auto apprentissages et nickel
Test aussi sans cata ..., la sonde de temp° d'eau ( la verte ) peu aussi générer ce genre de merdier
djandmadinina
- Voiture : Saxo VTS full New Morning 1.6 8V 119,6ch
Contact :
Message
par djandmadinina » mer. 17 août 2011, 21:44
Bon pour info, j'ai changé le capteur et le ralenti a l'air mieux, l'accélération au point mort aussi ! Comme je ne roule qu'en moto en ce moment, je n'ai pas testé sur route, je testerais ça demain
Sinon dans le logiciel "torque", je retrouve une info de pression d'admission qui bouge et j'ai effacé le défaut donc il y a de forte chance pour que ce soit nickel !
Je vous retiens au jus !
Full New Morning |
1.6 8V 119.6ch et 15m.kg | Collecteur 4/2/1 | Cata de 16V | Ligne inoxcar | Rabaissée Bilstein-Eibach -30 | Cuir alcantara | Couple 16/63 |
djandmadinina
Contact :
Message
par djandmadinina » mer. 24 août 2011, 14:20
TESTE et APPROUVE !
A locker !
Full New Morning |
Reaper
- Voiture : Saxo VTS 1,6L 8S
Message
par Reaper » ven. 26 août 2011, 20:24
Merci pour ce topic !!!
J'ai les même symptôme que toi et je les traines depuis 1 ans ... galére quoi !!! Donc je vais essayer ton systéme. Peux tu m'envoyer des photos de ton installation pour le diag stp? Merci
Le pére : saxo vts 8s 90 cv - pack confort (1998)
Le fils (moi) : saxo vts 8s 100 cv (2003)
Signification de "VTS" : Vraiment Très Sportive !!!
Ma Sax'Onyx :
viewtopic.php?f=13&t=36808
djandmadinina
Contact :
Message
par djandmadinina » ven. 26 août 2011, 21:18
Reaper a écrit :Merci pour ce topic !!!
L'installation pour le diag ? C'est tout simple !
- Un adaptateur OBD-BLUETOOTH comme ceci :
http://www.obdii-shop.com/3518-11606-th ... atuite.jpg
- Un smartphone androïd avec l'application TORQUE disponible sur le market comme ceci :
http://pocketables.typepad.com/.a/6a00d ... 970b-800wi
Ou bien tu achète un logiciel PC avec un adaptateur bluetooth ou filaire et c'est nickel aussi
! Pour ma part j'en ai eu pour 17€
sur ebay !!!
Full New Morning |
BadGirl54
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8V 100ch
Contact :
Message
par BadGirl54 » mer. 05 oct. 2011, 14:04
Hello,
Bon visiblement c'est résolu.
Mais un jour j'ai eu ça aussi sur la mienne, n'étant pas mécano, je suis allée au garage (citroen, j'ai entièrement confiance en ceux qui s'occupent de ma saxo) et c'était un problème de masse, au niveau de la batterie.
Un truc dans le genre, c'était y'a longtemps.
Donc au cas où ça arrive encore à quelqu'un...
Raven93
Message
par Raven93 » jeu. 06 oct. 2011, 07:57
Hello à tous!!
Je profites de ce topic car j'ai aussi des accoups moteur depuis deux trois jours... En fait moi ça me le fait lorsque je maintiens une vitesse stable ou lors de décélération... Je ne sais pas du tout ce que c'est, pensez-vous que mon moteur a un soucis ou est-ce le même type de problème évoqué un peu plus haut?
Merci d'avance pour vos réponses!
djo 1.6 16v
- Voiture : saxo vts 16v
Message
par djo 1.6 16v » jeu. 06 oct. 2011, 14:43
bonjours!moi sa fait un an et demi que sa me le fait!en general petits accoup a vitesse stable ou aussi a la deceleration
je pensse aussi que sa doit etre une sonde laquelle bah difficile a dire
mais en tout cas depuis plus d un an que sa me le fait je n ai rien eu de grave!
apres nos voiture sont pour la plus part decatalysees,deuxieme sonde pour certains debranchees ect est ce que sa ne serait pas un probleme de sonde lambda amont ou aval?je pensse
saxo kit car...the best
Raven93
Message
par Raven93 » jeu. 06 oct. 2011, 15:05
La mienne n'est pas decatalysée...
djo 1.6 16v
Message
par djo 1.6 16v » jeu. 06 oct. 2011, 15:50
ok peut etre que une sonde merdouille j ai le meme probleme et je ne trouve pas d ou sa viens...j ai pas trop chercher non plus fo dire
fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Contact :
Message
par fr3n3t!k » jeu. 06 oct. 2011, 22:36
Salut !!
J'ai exactement le même problème depuis presque 1 an !
J'ai changé dernièrement le capteur de position du papillon et le moteur pas à pas mais ca n'a rien changer.. J'ai même mi un décata au cas où ca venai de lui aussi.. Et du nettoyant injecteur j'en es déjà mis mais ca ma juste fait baisser ma conso xD
Elle ne ma rien fait pendant 2 semaines et y'a 2h en ramenant mon fils elle me la fait à nouveau..
Et j'ai aussi une prise diag. (même 2) mais mon calcu es bloquer, je peux pas y accéder, il es bien detecter mais il ne se connecte pas..
Me reste plu que la sonde du collecteur ou alors le capteur de pression d'admission..
Modifié en dernier par
fr3n3t!k le ven. 07 oct. 2011, 08:46, modifié 1 fois.
Ma p'tite BGP
Raven93
Message
par Raven93 » ven. 07 oct. 2011, 06:23
Vu comment je suis maniaque de tous les bruits suspects, ce truc va me rendre fou en très peu de temps si je ne trouve pas ce c'est...
djo 1.6 16v
Message
par djo 1.6 16v » ven. 07 oct. 2011, 08:51
moi mon capteur pression d admission est changer mais sa me le fait encore
c est pas flagran mais sa luiarrive de merdouiller
fr3n3t!k
Contact :
Message
par fr3n3t!k » ven. 07 oct. 2011, 08:55
djo 1.6 16v a écrit :moi mon capteur pression d admission est changer mais sa me le fait encore
Ca rend dingue, j'vais l'amener a la casse, trop de problèmes depuis que je l'es, ca commence vraiment à faire mal au porte feuille..
Ma p'tite BGP
djo 1.6 16v
Message
par djo 1.6 16v » ven. 07 oct. 2011, 09:55
oh bah nan faut pas
c est flagrand sur la tienne?moi sa me la toujours fait
mais rien de bien mechant
on vera quand je tomberer en panne je trouverer plus facilement
