[Résolu] Bruit à l'avant gauche, une énigme !
Posté : lun. 06 juin 2011, 10:00
par thib16v
Je vous explique au mieux mon soucis,
de temps en temps un bruit ressemblant à une courroie mais coté gauche, vers la boite, c'est un bruit caoutchouteux qui grince à partir de 30 km/h, et qui est le plus en plus régulier en fonction de la vitesse. Ce n'est pas la butée d'embrayage, ni un cardan. Le bruit ne change pas qu'on braque à gauche ou à droite, moteur en marche ou moteur coupé, embrayé ou débrayé...
Avez vous eu le même soucis ? des idées ?
Merci par avance
Re: Bruit à l'avant gauche, une énigme !
Posté : lun. 06 juin 2011, 13:48
par raph37_the_one
Donc ,a l'arret, au point mort et en accélérant il n'y a pas de bruit ?
dans ce cas,on est d'accrord que le moteur et la boite n'y sont pour rien !?!? donc le bruit vient forcément du train roulant .
Peut être quelque chose qui frotte , un roulement
drole de truc ...
Posté : lun. 06 juin 2011, 14:31
par thib16v
Effectivement à l’arrêt pas de bruit, le bruit ne change pas lors du freinage ou en accélérant, point mort etc...
C'est un bruit vraiment caoutchouteux, donc un roulement j'y crois moyen, et je n'ai aucun jeu dans les roulement de roues.
J'ai pensé au joint spy, ça peut etre une piste ? sachant qu'il ne fuit pas du tout.
Posté : lun. 06 juin 2011, 14:39
par 16-SANG
bruit de caoutchouc cela pourait etre ton triangle... ?? ta verifier ??
Posté : lun. 06 juin 2011, 14:42
par thib16v
Il faudrait que je vérifie mais c'est peu probable, le bruit est proportionnel à la vitesse de rotation des roues
Posté : ven. 01 juil. 2011, 19:15
par thib16v
Des nouvelles pour ce bruit. j'ai levé la saxo coté gauche et mis la seconde pour entendre le bruit et passer sous l'auto. J'ai mis du WD40 entre le cardan et la boite et miracle plus rien ! L'effet est limité, le soucis venait bien du joint spy que j'ai changé aujourd'hui. L'ancien avait une lèvre qui faisait office de cache poussière et qui venait frotter contre le cardan, d'où le bruit assez désagréable. Le nouveau joint spy n'a pas cette lèvre, donc pas de contact.
A noter que le bruit se faisait entendre uniquement par beau temps, jamais connu ce souci sur la pluie.
Si ça peut aider quelqu'un
Re: [Résolu] Bruit à l'avant gauche, une énigme !
Posté : sam. 03 sept. 2011, 11:51
par tuc
Je suis a la recherche du joint entre le cardant et la boite de vitesse, aurais tu une référence ? Une idée de prix ? Merci d'avance
