[HELP] Aiguille compteur
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Salut tout le monde,
J'ai un petit soucis sur ma sax', les aiguille de compteur ne fonctionne plus et lorsque je met le contact, il n'y a que mon voyant de batterie qui est allumé, j'ai deja eu se soucis que j'avais resolu mais il recommence et le probléme ne vien pas du même endroit :/
D'ou cela pourrai t'il venir? sachant que le moteur demarre trés bien!
PS: Promis je vous embette plus aprés lol
Re: [HELP] Aiguille compteur
Salut ;
j'ai eu le m^me probléme et pour moi c'était l'alternateur.
C'est lui qui fait fonctionner le compte tour.
Citroen me l'avait changeait et tout à fonctionner.
Maintenant c'est peut être autre chose sur ta sax
- flitiz
Salut, j'ai aussi mes veilleuse qui ne fonctionnent plus ... je ne sais pas s'il y a un rapport mais bon...
oui ça peut aussi avoir un rapport avec l alternateur car c'est lui qui alimente
- flitiz
Salut, j'ai donc testé l'alternateur et celui-i fonctionne parfaitement...
Personne n'aurai d'autre suggestion???
C'est assez urgent svp
- -NoNo-
- Président La Sax'
il ne te manque pas une masse sur le compteur ?
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
-NoNo- a écrit :il ne te manque pas une masse sur le compteur ?
Avant que cela t'arrive est ce que tu es tapé la bourre avec quelqu'un ou est ce que tu as fait un gros rétrogradage?
Tout simplement est ce que ton combiné n'est pas mort?.
- flitiz
bon bah aprés avoir verifier plusieur fois le cable, c'était une fiche derriére la boite fusible habitacle qui c'était debranché...
- flitiz
et merci pour votre aide, maintenant manque deux soucis qu'il faut que je réglé :
pedale d'embrayge haute...
et voyant moteur allumé...??
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
Pour la pédale d'embrayage ta juste a régler le câble
- flitiz
Le truc c'est quel est vachement haute, alors il faut que je serre le cable ou le desserre?
Sinon pour le moteur c'est good il tourne super, le voyant est eteint
- k3vin76
tu sert je crois, essaye si c'est pas ça c'est l'inverse ^^
J'ai moi aussi un pb sur ma Sax 1.5D, que j'avais eu également sur ma VTS.
Sur mon compteur, je n'ai plus que la vitesse qui fonctionne et les différents voyants, mais pas de T° moteur, pas de compte tours et pas de jauge carburant....
Je dois emmener la voiture mardi au garage pour quelques petits travaux et eux peuvent réparer le compteur (il l'envoie en fait à une boite spécialisée...) car ça coute mois cher qu'un compteur entier, pour info, j'en avais eu pour 700€ avec le montage pour la 16V avec un neuf.
Donc où puis-je regarder svp ? D'où peut venir le pb ? Car si je répare moi même j'économise quand même 300€...
Merci à vous
- flitiz
Outch! 700€ sa fait aps du bien sa
http://lafabrie.free.fr/Djes/saxo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde dessus, page 11 ça pourra t'aider, sinon vérifie toute tes masse, et regarde que tout est bien branché sous le boitier fusible du TDB
