probleme de D.A
s16guigui
Voiture : saxo vts 16v
probleme de D.A
Message par s16guigui » dim. 26 juin 2011, 18:52
bonjour, j ai un soucis ma direction assiste et dur de temps en temps et redevient nikel 5 min après, puis redevient dur et ainsi de suite.
j ai lu sur le forum, que cela et soit le relais (JE NE SAIS PAS TROP CE QUE SAIT MAIS JE VAIS TROUVER LOL)
ou la pompe électrique a changer (n étant pas mécanicien j espère arriver a le faire seul)
ou le neiman...
par contre j ai remarquer dans le bocal il y a un mini et un maxi, le miens et plein limite a ras bord, faut il j enlève du produit?? y a t il des risque?
merci de vos bon conseils
papou
Re: probleme de D.A
Message par papou » lun. 27 juin 2011, 22:02
est-ce que tu as changé la pompe ou une durite ?
on dirait que tu as de l'air dans le circuit .
essaye de purger : moteur au ralenti et tu tournes très lentement le volant en butée à gauche puis à droite plusieurs fois et en surveillant le niveau dans le bocal
s16guigui
Re: probleme de D.A
Message par s16guigui » mer. 29 juin 2011, 10:49
je vais essayer merci
