lambda L4 16v
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
lambda L4 16v
Message par le rider fou » lun. 27 juin 2011, 10:27
je me demandais s'il y avait une difference entre la lambda amont et la lambda aval?
je roule depuis pas mal de kms avec l'aval déconnectée et l'aval à la place de l'amont qui etait en carafe. j'en ai déduit qu'il n'y avait pas de différences mais quid du fabricant? pourquoi y a t il plusieurs couleurs? (alors que les connecteurs coté faisceau sont bleus tous les deux)
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: lambda L4 16v
Message par Momo » lun. 27 juin 2011, 11:28
c'est pour pas te tromper au montage, si tu branche l'aval sur la prise amont, elle n'attendent pas les mêmes infos du coup ça va pas le faire :d Mais une lambda ca reste une lambda
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Re: lambda L4 16v
Message par le rider fou » lun. 27 juin 2011, 11:52
qu'est ce qui est pour ne pas me tromper?
justement je ne comprend pas, je peux permuter l'aval et l'amont (ce qui est le cas d'ailleurs)... les 2 connecteurs sont identiques, je ne comprend pas pourquoi
TurboSnake
Re: lambda L4 16v
Message par TurboSnake » lun. 27 juin 2011, 12:00
Ils auraient dû mettre le code couleur pour les prises du faisceau :L
Parce que bon ton calculateur il va trouver ça bizarre que la pollution en amont soit moins élevée qu'en aval :ptdr:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Momo
Re: lambda L4 16v
Message par Momo » lun. 27 juin 2011, 12:24
ah bah normalement y'a justement deux prises différentes avec un détrompeur, sur le 8s en tout cas, sur le 16s je sais plus...
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Re: lambda L4 16v
Message par le rider fou » lun. 27 juin 2011, 12:49
TurboSnake a écrit :Ils auraient dû mettre le code couleur pour les prises du faisceau :L
en fait l'amont merdait et l'aval etait dans le placard du coup j'ai jeté l'amont et mit l'aval à la place, ca fait 1 ans et demi que c'est comme ca... mais là je voudrais remonter les deux avec un leur sur la lambda aval du coup il faut que je trouve les bonnes :???:
Julien86
Re: lambda L4 16v
Message par Julien86 » lun. 27 juin 2011, 13:29
Exactement les mêmes, sauf connecteur qui fait détrompeur comme le dis Ben.
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Re: lambda L4 16v
Message par Val_91 » mar. 28 juin 2011, 15:44
+1 c'est les mêmes, la mienne roule comme sa depuis plus d'un an et aucun souci ;)
