Message supprimé
Posté : dim. 03 juil. 2011, 21:22
par Crazymecano
Message supprimé
Message supprimé
Posté : dim. 10 juil. 2011, 11:44
par Crazymecano
Message supprimé
Re: Bruit de chaine
Posté : dim. 10 juil. 2011, 21:02
par SuiCyko
Jamais vu ce problème sur un moteur TU .. c'est peut être pas la chaine mais la pompe qui fait du bruit.
Pas besoin de toucher la distribution pour changer la pompe et/ou chaine, suffit de la désengager la chaine du pignon en basculant la pompe.
Re: Bruit de chaine
Posté : dim. 10 juil. 2011, 21:47
par saxo'stu
Merci pour ta réponse
Comment on enlève la chainé coté vilebrequin si on veut la changer?
Re: Bruit de chaine
Posté : lun. 11 juil. 2011, 08:37
par lemessy-92
tu dois déposer la pompe a huile et le vilo
que ce soit sur bloc alu ou fonte.
la chaine ne se regle pas en tension ni ne se remplace sans toucher a la distri.
mais je suis comme SUICYKO, je doute que ce soit la chaine. rouler pres d'un muret (ou tout autre surface qui renvoi bien le bruit) applifie tout les bruit.
vaut mieux etre sur de ce que tu entend
car c'est pas une petite opération que tu va faire.
Re: Bruit de chaine
Posté : lun. 11 juil. 2011, 15:02
par SuiCyko
Clair que si t'entend une si petite chaine qui baigne dans l'huile, c'est qu'elle a un gros soucis.
Je me répète, mais jamais une vue un contrôle de tension de chaine de pompe à huile, ni un remplacement pour motif de bruit.
Message supprimé
Posté : jeu. 01 sept. 2011, 19:32
par Crazymecano
Message supprimé
