Problème Roulement Avant 106 S16 ; 106 XSI
- sparco59
- Voiture : 106 XSi
Bonjour a tous,
Alors j'ai un petit problème, j'ai monté un moteur de 106 S16 de 2001 avec les Cardans de S16 donc conique et moi sur mes jambes de forces de ma 106 XSi 1,4L les roulements sont plats, et quand je roule j'ai un très gros bruits et mon train avant bouge et les Cardans ne sont pas emboîté a fond dans la jambe de force.
Donc aujourd'hui je suis partie au garage avec mes jambes de forces afin qu'il me monte les roulements de S16 (conique) a la place des plats. Mais il n'a pas voulu car soit disant ce n'est pas les même diamètres et il m'a dis de changer les moyeux.
Donc je suis perdu et j'ai besoin de votre aide les amis SVP
- TurboSnake
Re: Problème Roulement Avant 106 S16 ; 106 XSI
Ben garde tes cardans de XSI
Pourquoi t'embetter à changer les roulements
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- sparco59
- Voiture : 106 XSi
Je peux garder mes cardans de XSi, malgré que j'ai mis la boite de S16 d'origine avec le moteur ?
Je croit que se sont pas les même axe, 16 pour le S16 et 14 pour le XSi si je me trompe pas et ça passerai quand a ton avis ?
- TurboSnake
Ben je peux t'assurer que ça se monte
Regarde les références sur oscaro, entre xsi et VTS ph1, ce sont les memes
AX T16 250+
- sparco59
- Voiture : 106 XSi
Je vais comme tu dis alors, je te remercie
Et une petite question, pour le grand cardan celui passager il y a comme un petit support sur le moteur pour tenir le cardan et ça gène pas pour le cardans de XSi ? ça passe nickel ?
- TurboSnake
Ah tu n'as pas le cardan pour palier sur ta xsi?
Vérifie tout de meme tes références, parce que mon XSI a l'époque avait ce palier en version cata et les cardans étaient les memes que les premieres vts en porté plate
Il faut que tu vérifies la longueur des axes qui rentrent dans la boite, diff en 16mm >> longueur raccourcie
AX T16 250+
- sparco59
- Voiture : 106 XSi
Non je n'ai pas le palier pour cardan
Ma Xsi c'est les premières elle est de 1991 non cata
Comment je fais pour vérifier la longueur des axes ?
(excuse pour toutes ces questions)
- TurboSnake
Avec un metre lol, si ils sont différents, tu devrais avoir le cardan de 16v plus court
AX T16 250+
- sparco59
- Voiture : 106 XSi
D'origine mes cardans vienne de la boite 14x60 donc ils sont plus court vu que l'axe est de 14mm je croit
Et si je commande les cardans de 106 S16 avant 2001 a porté plates ça passerai ? car sinon je fais ça
- TurboSnake
Non les cardans pour 14mm sont plus long que les 16mm (logique pour compenser la taille des diff)
Mais tu peux monter tous les cardans possibles sur une boite en 16mm, mais pas de cardans 14mm dans uen boite en 16mm car ils dépassent et ça fait pisser l'huile
Oui si tu as la possibilité de prendre des neufs vasy, prends avec palier tant qu'à faire, version saxo 16v phase1
AX T16 250+
- sparco59
- Voiture : 106 XSi
Je suis d'accord avec toi, c'est pas bon de mettre du 14mm a la place du 16mm et visse est versa
Donc je ne monte pas mes cardans de XSi d'origine que j'ai dans le garage, mais je peux commandé par exemple les cardans de Saxo vts phase 1 comme tu m'a dis et les monté sur mon moteur et boite de 106 S16 de 2001 ?
- TurboSnake
Oui sans problemes, et aucun probleme non plus de monter des cardans pour 16mm dans une boite en 14mm, mais l'inverse n'est pas possiblesparco59 a écrit :Je suis d'accord avec toi, c'est pas bon de mettre du 14mm a la place du 16mm et visse est versa
AX T16 250+
- sparco59
- Voiture : 106 XSi
D'accord je te remercie Beaucoup pour ton aide, ça ma beaucoup servit
Est ce que je peux te demander un service, est ce que tu peux me donner les ref d'oscaro pour les cardans afin que je me trompe pas
Merci d'avance
Merci d'avance
- TurboSnake
Là je ne peux pas, j'essaye de faire ça la semaine prochaine
AX T16 250+
- sparco59
- Voiture : 106 XSi
D'accord, je te remercie l'ami
