Bonjour à tous !
Après avoir lu les règle et fait une recherche sur le forum je me permet de créé un sujet pour apporter vos lumières sur mon problème.
J'ai acheté récemment une Citroen Saxo 1.1L essence de 2002 totalisant 50.000 km en excellente état extérieur/intérieur.
Le soucis c'est que j'ai la troisième vitesse qui craque en passant. Ca le fait uniquement de la 2 vers la 3éme et donc pas en rétrogradant (la 4 vers la 3 se passe parfaitement).
J'avais un petit jeux dans le levier de vitesse, donc en cherchant sur internet je suis tombé sur ce forum ou certain membre on changé une goupille magique réduisant considérablement ce jeux.
J'ai donc essayé (pour 0.58€ pourquoi ne pas tenter !), cela n'a rien donné de mieux, mais je me suis rendu compte que le jeux venait enfaite des biellettes de commande de vitesse.
Je viens tout juste de les changer, mon jeux a complétement disparu, mon levier est souple et mes vitesses on l'air de s'enclencher comme si la voiture était neuve (surement un effet placebo hahaha) CEPENDANT ma 3éme craque toujours !! Peut-être un peu moins fort aprioris, mais elle craque toujours un peu...
En passant sous la voiture je me suis aperçu que le dessous de la BdV était complétement imbibé d'huile comme si le joint n'était plus étanche.
Donc ma question est : Est-ce qu'un niveau insuffisant d'huile de boite peu faire craquer une seul et même vitesse ?
Y a t'il un moyen de vérifier le niveau ou l’étanchéité de la boite ?
Dois-je faire une vidange de boite ?
Par pitié, dites moi qu'il y a encore une chance que ce ne soit pas le synchro de 3éme comme j'ai pu le lire sur d'autre topic.
Car je ne connais pas les prix, mais ça a l'air bien chère ! Et les finances ne sont plus là du tout...
Merci d'avance de votre temps.
BV qui craque en 3éme
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: BV qui craque en 3éme
hum c'est bien expliqué tout ceci !
Jveux pas etre pessimiste mais ça sent le synchro de 3 , suffit de voir en tombant le régime moteur au passage de la 3 si ça craque moins ou pas.
pour verifier le niveau de boite , tu as le bouchon de remplissage sur le coté de la boite, tu peux pas le louper, c'est le bouchon qui fait remplissage + niveau. Tu ouvres et tu dois avoir l'huile au bord, limite à couler si c'est bien plein. Sinon tu passe ton doigt dedans pour sentir le niveau.
Vu le kilométrage et le moteur/boite , à moins de tirer la 3ieme salement ou de mal la vérouiller, tu ne devrais pas avoir ce soucis. Le fait d'avoir du jeu niveau bielette prouve peut etre qu'elle a été mal mené, ou bien utilisé par une personne agée ! LOL
Bonsoir et merci beaucoup de l'astuce !
Je vais ouvrir le bouchon de remplissage d'huile de boite demain pour vérifier le niveau et je vous tient au courant.
