[ULTRA URGENT] Saxo qui ne demarre pas
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mar. 23 août 2011, 20:05
Bonsoir tout le monde,
Ce soir en allant mettre ma voiture sur le plateau pour le Bourbo', ma Sax' n'a pas voulu démarrer quand je tourne la clé j'entends juste un claque provenant du démarreur du coup j'ai essayer les pinces sa na pas démarrer, j'ai ensuite bidouiller au PMH car le fil était un peu tendu et la la voiture a démarrer normalement j'ai donc était faire un tour la voiture a fonctionner normalement. je les éteints plusieurs fois et rallumer nikel et un moment j'ai recommencer la manip éteindre et rallumer et sa a recommencer juste le claque... :mad:
Du coup changement du PMH la voiture n'a pas démarrer j'ai reset le calculo et la voiture a démarrer je l'ai éteints et rallumer et HOP juste le claque
Donc démontage du démarreur pour le tester en direct sur la batterie et il tourne mais ne monte pas... donc je sais pas si il est mort ou pas :bah: et si ce n'est pas ça d’où sa pourrai provenir.
Merci d'avance
k3vin76
Voiture : Saxo VTS 16v piste
Re: [ULTRA URGENT] Saxo qui ne demarre pas
Message par k3vin76 » mar. 23 août 2011, 20:13
kRiGER a écrit :La couronne tourne mais ne monte pas...
moumoute14
Message par moumoute14 » mar. 23 août 2011, 20:43
Pique celui de Kevin pour essayer :W .Au moins tu sera fixé sur le démarreur en lui même ...
Pour avoir eu un pépin de démarreur en remontant l'xsi d'un pote, il y a pas 15 solutions:
- il est HS
- mal câblé /monté (cosse mal serrée, ou autre)
- mauvaise masse
Dans ton cas je te dirai bien de regarder du coté de la cosse sur le solénoïde.
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mar. 23 août 2011, 21:15
moumoute14 a écrit :Pique celui de Kevin pour essayer :W .Au moins tu sera fixé sur le démarreur en lui même ...
- il est HS
- mauvaise masse
Disons qu'on a pas vraiment le temps de démonté celui de Kevin pour essayer et en plus ma saxo est a 30Km de Rouen du coup c'est plus compliqué. Pour les cosses elles était bien serré sur le démarreur donc je pense pas que sa soit ça :L
Demain Kevin va faire testé le démarreur histoire d’être fixer
Message par keny » mar. 23 août 2011, 21:19
Ouais ça pue le démarreur ton affaire!! Juste le clac ça ma fait pensé à la batterie déchargée, mais vu que tu as mis les cabvles et que tu as oulé et que ça à recommencer, c'est pas la batterie.
T'as vraiment la poisse avec la sax' à chaaque sortie :eek:
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mar. 23 août 2011, 21:21
keny a écrit :Ouais ça pue le démarreur ton affaire!! Juste le clac ça ma fait pensé à la batterie déchargée, mais vu que tu as mis les cabvles et que tu as oulé et que ça à recommencer, c'est pas la batterie.
mais oui le pire ce que sa fait 1 mois que j'ai pas touché a la sax et qu'elle était prête pour le bourbo vu que a chaque fois on mécanique a la dernière minute et qu'il y a un problème la je me suis dit j'anticipe au moins je serait tranquille et ba non :colere:
Message par keny » mar. 23 août 2011, 21:24
Je te comprends, j'suis dans le même cas!!
PAr contre pour ton soucis de démarreur à part test celui de kévin , je vois pas. Au pire si sur la piste ça recommence on t'aidera à pousser :)
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » mar. 23 août 2011, 21:34
+1 si c'est juste le démarreur, on te poussera pour les débuts de sessions! :sol:
Tu l'enlèveras c'est du poid! :cyp:
Il est peut-etre grippé... mais c'est bizarre qu'en bidouillant le PMH, ca le refasse fonctionner :voyons:
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mar. 23 août 2011, 21:35
Mdr j’espère pas en arriver la :d maintenant je suis vraiment heureux d'avoir un plateau :d
Demain Kévin va tester chez un garagiste le démarreur sa sera plus simple on sera fixer :)
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mar. 23 août 2011, 21:39
kisscool99 a écrit :+1 si c'est juste le démarreur, on te poussera pour les débuts de sessions! :sol:
Après c'est peut être une coïncidence :bah: c'est tellement bizarre des fois...
alexcode187
Message par alexcode187 » mar. 23 août 2011, 21:53
Voiture de Gay :cyp:
t'as vraiment pas de bol quand même, à chaque sortie
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mar. 23 août 2011, 21:54
alexcode187 a écrit :Voiture de Gay :cyp:
Ouep et entre 2 elle marche nikel... Comme tu dit une voiture de gay :d :cyp:
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » mar. 23 août 2011, 22:01
On va plus serrer les fesses que les doigts alors :cyp:
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 23 août 2011, 22:47
Si le pmh etait Hz le moteur essayerait de tourner quand même effectivement.
Si c'est juste le claque c'est le démarreur qui fatigue je pense
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mer. 24 août 2011, 11:25
Kévin a était tester le démarreur ce matin il est clean du coup ce soir vérification de toutes les masses :mad:
Dans tout les cas faut qu'elle démarre ce soir j'me kill si je peut pas aller au bourbo' :pff:
