Vis en bout de rampe d' injection
pilou92
Voiture : saxo 1.4i
Message par pilou92 » sam. 27 août 2011, 00:22
Bonsoir,
Je me suis posé la question a quoi pouvait bien servir la petite vis en bout de rampe d' injection? Pression d'essence?
Que se passe t'il si on y touche? Merci
Re: Vis en bout de rampe d' injection
Message par lemessy-92 » sam. 27 août 2011, 13:27
c'est pour contrôler la pression d'essence dans la rampe ;)
donc pas touche a cette vis ou valve.
Olivier94
Voiture : Saxo VTS 8s
Message par Olivier94 » mer. 13 févr. 2013, 13:40
Gros déterrage :oops:
Et si ma rampe est en sur-pression, le fait de dévisser légèrement cette vis pourrait réguler sa ?
1.6 8S => viewtopic.php?f=13&t=46181" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par viper01 » mer. 13 févr. 2013, 14:08
Ben ca va couler partout apres :eek: :roll:
Pourquoi serait tu en surpression dans ton circuit :voyons:
Olivier94
Message par Olivier94 » mer. 13 févr. 2013, 14:12
Un problème que j'ai évoquer sur mon topic.
En faite quand j'ai deux rampe d'injection, et y'en a une, une fois montée ( avec les mêmes injecteurs et même prises ) le ralenti est à 4000tours donc il s'agît pour moi d'une sur-pression au niveau de la rampe ? :voyons:
Message par viper01 » mer. 13 févr. 2013, 14:15
Nan je pense pas pas que ca vienne de ca, ton papillon est bien fermé completement??Ton cable d'accelerateur n'est pas trop tendu??
Olivier94
Message par Olivier94 » mer. 13 févr. 2013, 14:24
viper01 a écrit :Nan je pense pas pas que ca vienne de ca, ton papillon est bien fermé completement??Ton cable d'accelerateur n'est pas trop tendu??
Bas non puisque quand je met l'autre rampe sa tourne nickel :voyons:
Message par viper01 » mer. 13 févr. 2013, 14:27
Ta fait des photos de tes rampes??Ca me parais bizarre qu'avec l'ancienne ca va et pas la nouvelle qui est sensé etre la bonne :voyons:
darkmatt84
Message par darkmatt84 » mer. 13 févr. 2013, 14:27
tu met la rampe seule ou la rampe avec ses injos ?
je pense plutot qui en a une qui plaque pas bien et qui crée une prise d'air a l'admission
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Olivier94
Message par Olivier94 » mer. 13 févr. 2013, 16:48
darkmatt84 a écrit :tu met la rampe seule ou la rampe avec ses injos ?
Quand je change la rampe je remet les même injos et même prises.
Message par viper01 » mer. 13 févr. 2013, 16:49
Ra rampe a t'elle un retour d'essence prévus d'origine??
Olivier94
Message par Olivier94 » mer. 13 févr. 2013, 16:50
viper01 a écrit :Ra rampe a t'elle un retour d'essence prévus d'origine??
Très bonne question :oops:
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » mer. 13 févr. 2013, 18:24
je t'ai répondu sur ton topic :bien:
Ma SAXO évo piste
Throttle
Message par Throttle » mer. 13 févr. 2013, 22:11
+1 prise d'air ;)
C'est le regulateur en bout de rampe ou vers le filtre qui régule la pression d'essence ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
