quel ventilateur spal ?
diabolo rs1
- Voiture : 106 s16 et clio rs1
bonjour a tous ,
je souhaite acheter un ventilateur spal pour ma 106 s16 de piste!
donc j'ai quelques questions a vous posez :
- quel taille dois-je prendre (280mm???330mm???) ?
- pour un meilleur echange (ou performance de refroidissement), comment dois-je le monter ???? aspirant ou souflant ????
sachant que j'ai un collecteur inox 4-2-1 mais avec protection thermique !!
merci pour vos infos
un 106 c'est bien...... 206 c'est mieux !!!!
- OkCmoua
Re: quel ventilateur spal ?
si tu as un radia d'origine de mémoire , je ne sais plus si le 330 passe
Moi avec le radia CS et le spal NSB en 280 en aspirant coté moteur , la tempé ne bouge pas en arsouille ,
Elle reste calée au milieu
diabolo rs1
j'ai un radiateur de 106 1.6 boite auto en 32 mm d'épaisseur !!
si un membre a des photos je ss preneur !!
- kainry
- Membre d'honneur
Tu peux mettre 2 diamètre sur le radia en spal le 280 et le 330 .
Privilégies le mode aspirant pour laisser toute la surface libre devant le radia pour l'échange avec l'air
viewtopic.php?f=13&t=6623&hilit=spal&start=510" onclick="window.open(this.href);return false;
diabolo rs1
merci pour le conseil et ton tuto
- Tugué-21
Attention cependant avec certains gros collecteurs d'échappement (DALUZ, SaxoT4...), il se peut que les SPAL en position "aspirant" touchent le collecteur ou passent vraiment très prêt sur les 106 (mon cas
) Ce qui nécessitent de déplacer le radiateur de quelques cm vers l'avant (assez chiant à faire d'ailleurs) .
Modifié en dernier par Tugué-21 le ven. 09 sept. 2011, 16:49, modifié 1 fois.
- kainry
- Membre d'honneur
Ouais mais toi t'aime bien faire compliqué sinon tu t'ennuis
- 206Mazout
Heuresement, tout le monde n'a pas un daluz (qui sont top, mais chère, ça dissuade ^^)
avec les raceland et autres similaires sa passe allègrement ^^
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Tugué-21
Pas fauxkainry a écrit :Ouais mais toi t'aime bien faire compliqué sinon tu t'ennuis
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Ca te dit pas de refaire le bloc ?Tugué-21 a écrit :Pas fauxkainry a écrit :Ouais mais toi t'aime bien faire compliqué sinon tu t'ennuisD'ailleurs faux que je trouve un os à ronger pour cet hiver...
Ou bien du triangle mécano souder
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Si tu veux t'amuser, voici ce que je peux te soumettre:
Fait avec un profilé alu en 50 de large x 3 mm d'épais.
Outils: crayon, règle, feutre, perceuse, dremel, lime, huile de coude.
Pour décaler, il suffit de percer d'autres trous dans le radiateur.
Sorties circuit avec La Sax':
- Tugué-21
Oui le bloc j'y pense, c'est en projet à long terme, faut que je me fasse un petit truc sympa (180cv), mais tu sais le prix que ça coute ce genre de petite folieMomo a écrit :Ca te dit pas de refaire le bloc ?Tugué-21 a écrit :Pas fauxkainry a écrit :Ouais mais toi t'aime bien faire compliqué sinon tu t'ennuisD'ailleurs faux que je trouve un os à ronger pour cet hiver...
Les triangles c'est le dilemme, soit je reste comme ca avec les SB de Julien soit je me fais des Mécano soudé en voie étroite, mais ça représente un gros cout pour un gain pas énorme en fin de compte.
Je vais revoir mes freins, ca me convient pas totalement.
- Momo
Un gain pas énorme (désolé HS) ? pourtant ca te rigidifie vraiment... voiture ultra précise, comme un kart... nul doute qu'en terme de tenue de route ca doit être le top... si tu en fait j'en suis
lol
- Tugué-21
Oui c'est vrai mais pour vraiment en profiter faut des vrai pneus aussiMomo a écrit :Un gain pas énorme (désolé HS) ? pourtant ca te rigidifie vraiment... voiture ultra précise, comme un kart... nul doute qu'en terme de tenue de route ca doit être le top... si tu en fait j'en suislol
Si je me lance la dedans, je te fais signe
diabolo rs1
merci pour les conseils les mecs !!! sinon tugué je suis complètement fan de ta 106 !!!!!!!! super travail dessus !!
