[QST] température d'huile
ange59
Voiture : VTS 1.4L 8s ph1
Message par ange59 » jeu. 15 sept. 2011, 10:29
Bonjour à tous!
Sur ma saxo 1.4L i 8s j'aurai aimé installer un thermomètre d'huile car il n'est pas intégré au tableau de bord. :(
Est-ce que quelqu'un aurait des infos là dessus?
quel type de sonde utiliser? quel thermomètre installer dans l'habitacle?
merci d'avance. :bien:
Co-pilote sur xantia V6 activa
Ma mémère: viewtopic.php?f=13&t=40805&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Saxo 1.4 i 75cv en restauration
406 1.8i 16V kit éthanol
Re: [QST] température d'huile
Message par OkCmoua » jeu. 15 sept. 2011, 11:23
Tu peux rechercher sur le forum ta réponse , elle existe
Le plus simple étant de se reprendre soit avec un bouchon de vidange ou tu peux intégrer une sonde de température , ou bien intégrer une sonde dans le bloc moteur ...
Mais utilises la fonction recherche , tu trouveras toute les infos dont tu as besoin
ange59
Message par ange59 » jeu. 15 sept. 2011, 12:39
AAh nikel!
j'avais pas vu que c'etait mélangé avec un tuto pression..
elle vient d'être commandée.
merci beaucoup!
sur ce, je m'en vais sabler ma barre anti-rapprochement ;)
:danseuse:
ange59
Message par ange59 » ven. 28 oct. 2011, 17:45
Salut salut!
Ça y est j'ai monté ma sonde. Quand même 17 jours de délai chez webolide.fr pour avoir enfin une jauge iresa pro!!
Site que je déconseille d'ailleurs..
Maintenant que tout est monté et vidangé, il me reste un souci à régler :
Moteur à température normale, la sonde m'indique entre 120 et 130 degrés! :beuh:
Questions: quelles sont vos températures moyennes? :bien:
Et y a t'il un moyen de régler la mienne?
Merci de vos réponses.
Kevin
ange59
Message par ange59 » ven. 28 oct. 2011, 21:32
Please help...
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » sam. 29 oct. 2011, 12:45
perso sur mon 16 je suis a 100° en utilisation normale 130km/h sur autoroute , aiguille au milieu sur le compteur
sur circuit et que je tape un peu plus je suis entre 110 et 120 , jamais beaucoup plus
t'as quoi comme huile ?
ange59
Message par ange59 » sam. 29 oct. 2011, 23:49
J'ai fais ma vidange en même temps avec de la 5w40 en synthétique. Pas bon? :???:
