Ligne trop bruyante
Posté : jeu. 15 sept. 2011, 11:01
par elo444
Bonjour à tous,
Comme il est dit dans le titre, la ligne de ma saxo (16v) est beaucoup trop bruyante! (Ligne madac + silencieux supersprint). Le bruit n'est pas désagréable mais vraiement trop fort.
Je pensais donc tout simplement remettre un silencieux d'origine mais ma question est si le silencieux va pouvoir se monter avec la ligne madac? Et concernant la perte de puissante si cela va se ressentir?
Sinon existe t-il des sourdines pour les silencieux supersprint?
Merci pour votre aide.
Re: Ligne trop bruyante
Posté : jeu. 15 sept. 2011, 19:50
par ice-ice
Pour savoir si ça se monte, il faut que tu regardes la sortie de ta ligne, type origine = la ligne s'évase au bout avant le silencieux, ou bien à emmenchement, dans ce deuxième cas tu ne pourra pas y monter un silencieux d'origine
Le changement de silencieux te changera plus le bruit qu'autre chose
Posté : jeu. 15 sept. 2011, 22:18
par elo444
Merci pour ta réponse, je vais vérifier avant d'en acheter un alors, ou voir si je peux trouver une sourdine..
Posté : ven. 16 sept. 2011, 09:02
par bubulle95
Sax95 a une ligne madac avec un silencieux d'origine pour la route (silencieux madac pour piste) bas il y a une NETTE difference de bruit oui
Posté : ven. 16 sept. 2011, 10:58
par sax95
Je confirme les dires de bubulle, le silencieux d'origine se monte très bien sur la ligne d'origine et c'est beaucoup plus agréable pour les oreilles
Madac powaaaaaaaa
Posté : ven. 16 sept. 2011, 11:08
par 206Mazout
et question bride, ça se sent beaucoup ?
Posté : ven. 16 sept. 2011, 12:43
par sax95
je pensais que ça bloqué les gaz d'échappement, mais après avoir fais le test au banc avec le silencieux d'origine et le silencieux MADAC c'est exactement pareil !
en conclusion, le bruit & différent ! le hic, c'est que le silencieux d'origine prends cher !
trop de compression
Posté : ven. 16 sept. 2011, 13:49
par 206Mazout
Pas grave, du moment que ça fait moins de bruit, c'est tout ce qui m'importe ^^
Merci pour la réponse
Posté : ven. 16 sept. 2011, 14:20
par bubulle95
Tonton sax95 est toujours la pour aider lorsque l'on parle MADAC
Posté : ven. 16 sept. 2011, 15:58
par sax95
206Mazout a écrit :Pas grave, du moment que ça fait moins de bruit, c'est tout ce qui m'importe ^^
au plaisir
bubulle95 a écrit :Tonton sax95 est toujours la pour aider lorsque l'on parle MADAC
ca c'est sur !!
Posté : ven. 16 sept. 2011, 16:25
par elo444
Me voilà rassurée!
Y a plus qu'à chercher pour me trouver une silencieur d'origine.
Par contre pour les silencieux, ils sont différents d'un phase à une autre? (la mienne est de 99 avec compteur bleu)
Posté : sam. 17 sept. 2011, 11:22
par bubulle95
Normmalement non la seul chose qui differe est 1.4/1.6 apparement celui du 1.6 n'est pas compatible avec la caisse d'un 1.4
