probleme ABS
Posté : lun. 17 oct. 2011, 16:07
par nyco03
salut a tous comme dit dans le j'ai un problème abs sur une saxo 1.4l exclusive boite auto de 1997
Donc je vous explique le voyant des freins c'est allumé et ne s'eteigner plus donc ma tante la emmener chez Citroën et il en n'ont conclu que le bloc hydraulique de l'abs à rendu l’âme et ils ont dit qu'il pouvait pas le changer car il ne le fabrique plus donc il faudrait chercher en casse. Donc je viens vers vous pour avoir des conseils ou si quelqu’un a déjà eu ce problème.
J'ai aussi des question
Connaissant un peu la mécanique (ma passion) Je doute que l' abs soit mort j'aurait penser au capteurs mais il ont dit qu'il avait pas de mal
Donc est ce que se diagnostique peut être fiable? (je ne veut pas critiquer Citroën mais bon)
Mais si c'est effectivement ça est ce que c'est facile a changer et sur quelle autre voiture pourrai-je trouver le même bloc ABS pour qu'il se monte sur la saxo sachant que c'est une boite automatique
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE
Re: probleme ABS
Posté : lun. 17 oct. 2011, 17:37
par chrisvts38
Salut pareil j"ai le meme probleme depuis quelques mois
apperement ce serai un capteur qui a lacher..
Mais bon c'est pas grave la voiture freine mieu je preferr sans l'abs,
juste en temmps de pluie qu'il faut faire gaff:)
