boite 14/60
Posté : lun. 24 oct. 2011, 22:07
par Romano78
bonsoir je veux monter une boite de 106 xsi 1.4l , c'est un axe en 14 est ce que sa se monte sur une saxo vts 1.6l 8s alors que cest un axe en 16 normalement ?
Re: boite 14/60
Posté : mar. 25 oct. 2011, 09:24
par TurboSnake
Xsi axe en 16mm, il faut arrêter de croire que parce que c'est un 1.4 c'est un 14mm ;)
Re: boite 14/60
Posté : mar. 25 oct. 2011, 10:44
par Frà.V
TurboSnake a écrit :Xsi axe en 16mm, il faut arrêter de croire que parce que c'est un 1.4 c'est un 14mm ;)
:good: :good: :good: :good: :good:
Re: boite 14/60
Posté : mar. 25 oct. 2011, 11:14
par saxo'stu
Pas toujours!
Dans ma boite d'xsi 1.4 (20CB68) il y avait un diff en 14, c'est les xsi 1.6 qui ont l'axe en 16 je pense...
Sinon faut voir si tes cardans de sax' se montent comme il faut sur la boite d'xsi car l'axe du diff est décalé de 6mm entre les versions en 14 et en 16 ;)
Re: boite 14/60
Posté : mar. 25 oct. 2011, 11:22
par TurboSnake
Ah bah c'est bizarre parce que de mémoire ma 20cb68 avait le diff renforcé, et c'est dit sur service box egalement :voyons:
EDIT: les diff renforcés sont apparus à partir du 01/05/1993 ;)
Re: boite 14/60
Posté : mar. 25 oct. 2011, 11:36
par Violatorade
Et où peut-on mesurer ces 14 ou 16mm?
Genre on veut acheter une boite et on veut vérifier avant de payer......
Re: boite 14/60
Posté : mar. 25 oct. 2011, 11:54
par TurboSnake
Tu regardes dans le trou ou viennent se loger les cardans, tu vois la grosseur de l'axe à l'intérieur, il suffit de comparer avec une boite avec petit diff pour etre sur ;)
