Page 1 sur 2
Probléme de ralenti et trou a l'accélération
Posté : lun. 21 nov. 2011, 13:26
par flitiz
Salut a tous,
Sur ma 106 j'ai un petit probléme a ce depuis que je l'es, la voiture a un ralenti instable ( son ralenti change constament ( entre 700 et 1300 tour ) ) , de plus au "starter" elle cale a chaque arrét, et quand je l'allume je dois accélerer pour quel ne cale pas sinon elle demarre et s'arréte aussitot. J'ai aussi des trou dans l'accélération....
J'ai donc penser a un probléme d'injecteur , 'jai mis du rpoduit pour les nettoyer mais cela n'a rien changer..
D'ou cela peux provenir? ( un changement d'injecteur reglerai le soucis? )
Re: Probléme de ralenti et trou a l'accélération
Posté : mar. 22 nov. 2011, 11:14
par fr3n3t!k
Ca doit venir d'un capteur, la mienne joue au yoyo aussi en ce moment et comme j'ai déjà changer le capteur de position du papillon et le régulateur de ralenti j'ai commandé le capteur de pression d'admission parce que ca me fait comme s'il était débranché en faite mais que par moment.
Posté : mar. 29 nov. 2011, 17:59
par fr3n3t!k
Salut, j'ai changé mon capteur de pression et le ralenti ne joue plu au "yo-yo", par contre mon problème de trou à l'accélération (quand je part d'un stop, feux rouge, etc..) est revenu
Posté : mar. 29 nov. 2011, 18:57
par flitiz
salut,
j'ai essayer un autre pas a pas, et toujours le même soucis pour moi, la voiture va aprtir a la valise, pas envie de me faire chi** avec sa ^^
Posté : mar. 29 nov. 2011, 22:55
par fr3n3t!k
flitiz a écrit :salut,
je pense que la mienne aussi va y avoir droit
Posté : ven. 02 déc. 2011, 19:00
par esteban640
salut flitiz as tu fais passer ta voiture au diag??
Posté : sam. 03 déc. 2011, 12:02
par flitiz
J'y suis aller hier, mais mon garagiste a pas reçu une fichu mise a jour >< du coup j'y retourne la semaine prochaine
je vous tiens au jus
Posté : sam. 03 déc. 2011, 12:09
par fr3n3t!k
flitiz a écrit :J'y suis aller hier, mais mon garagiste a pas reçu une fichu mise a jour >< du coup j'y retourne la semaine prochaine
ok ca roule, ca nous aidera surment
Posté : sam. 03 déc. 2011, 14:51
par flitiz
apparament, en voulant monter mon admission et mes injecteur de 100cv, j'ai decouvert que l'un des 4 joint de mon admission était mort , je l'es donc retourner et sa a l'air de redevenir "normal", je vais rouler un peu avec et je vous tient au courant mais cela avais l'air d'être une prise d'air ...
Posté : sam. 03 déc. 2011, 22:41
par fr3n3t!k
j'ai fait une petite video je la posterai demain, tu me dira si le ralenti ca te faisai pareil
Posté : dim. 04 déc. 2011, 08:52
par christophe_08
Je ne sais pas si une simple lecture à la valise va suffire. (pas de voyant allumé).
Après, dans les garages, ils ont d'autres outils pour vérifier le fonctionnement de la voiture.
Pour les trous d'accelératons çà peut etre.
Bougie(s) HS ou écartement mauvais.
Prise d'air
Injecteur(s) déffectueux
Bon courage
A+
Christophe
Posté : dim. 04 déc. 2011, 11:00
par fr3n3t!k
voilà la video, à noter que d'habitude quand même ca monte et descend plus rapidement, mais c'est ca en gros le "yo-yo"
http://www.dailymotion.com/video/xmr29w_mov03914_auto
Posté : dim. 04 déc. 2011, 18:18
par flitiz
Finalement de gros soucis, aprés demontage et remontage du boitier papillon, plus rien ne vas, j'ai decouvert un joint du boitier papillon mort... et donc la voiture merdé ( elle avançait en acoup et tout ). J'ai donc redemonter tout sa aujourd'hui et je met du contacteur sur les fiche de capteur. Je vous tient au courant
Posté : dim. 11 déc. 2011, 13:58
par fr3n3t!k
alors qu'est-ce que ca dit maintenant ?
Posté : dim. 11 déc. 2011, 20:41
par flitiz
Maintenant je suis revenur au point de départ...
Je pense au capteur de position du papillon mais j'aimerai etre sur puisque j'ai pas envie de changer si ce n'est pas ça... J'attend donc que mon garagiste reçoivent la mise a jour de sa valise et aprés je la passe pour voir..
