Voyant moteur allume
- Voiture : saxo vts 16v
Bonjour j'ai un petit soucis sur ma saxo vts 16v.
Donc déjà elle est decata avec ligne groupe n inox, et j'ai supprimer l.espèce de vanne egr également.
Et depuis peu, quand jaccelere fort en 4eme, genre a partir de 160km/h par la, j'ai le voyant moteur qui sallume... Donc je débranchais la batterie et je la rebranchait et plus de soucis mais sa ne marche plus il est constamment allumer...
Quelquun aurait une idée ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Voyant moteur allume
De quelle année est ta saxo, tu as bouché le trou sur la culasse de la vanne d'insufflation d'air à l'échappement ?
salut tu as combien de sonde lamda dessus?si tu la decatalysé tu n'en a pas suprimé une dés fois? sinon y'en a peu etre une de grillé car j'ai eu le méme soucis j'ai remis cata neuf avec sonde neuves est depuis niquel
Oui oui j'ai bien boucher le trou comme dans le topic du forum, ma sax est de octobre 2001.
Et sinon pour ma groupe n j'ai effectivement du supprimer une sonde par contre sa m'a jamais afficher ce voyant...
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Pas sur route ouverte j'esperemika-25 a écrit :Bonjour j'ai un petit soucis sur ma saxo vts 16v.
Merci d'avance
Si tu as supprimé la sonde aval et que tu n'as pas mis de leure c'est normal que tu ais le voyant, il apparait pas dessuite d'ailleur.mika-25 a écrit :Oui oui j'ai bien boucher le trou comme dans le topic du forum, ma sax est de octobre 2001.
bubulle95 a écrit :Pas sur route ouverte j'esperemika-25 a écrit :Bonjour j'ai un petit soucis sur ma saxo vts 16v.
Merci d'avance
Les autoroutes allemandes ne sont pas très loin de chez moi
Crazymecano a écrit :Si tu as supprimé la sonde aval et que tu n'as pas mis de leure c'est normal que tu ais le voyant, il apparait pas dessuite d'ailleur.mika-25 a écrit :Oui oui j'ai bien boucher le trou comme dans le topic du forum, ma sax est de octobre 2001.
Haa d'accord et comment faire pour tromper la sonde alors qui est normalement sur le cata sachant que je n'ai aucun emplacement pour la sonde sur mon decata ??
Car ce voyant m'embete un peu...
Message supprimé
